标题: 联想F41 不加电 [打印本页]
作者: 游医    时间: 2011-4-12 10:32
标题: 联想F41 不加电
联想F41,待机0.01,按开机键无反应,开机按键上有17-0的变化,KBC的32脚也有3-0-3的跳变。KBC18脚  PWRBTN#也有3.3输出。南桥+RTCVCC也有3V供电。晶振也两脚分别是0.8  0.2,(暂时没有买波波),南桥就是不发出SLP_S3#  S5# S4#。怀疑是KBC把电压拉低,断开也是没有,请高手指点一下
作者: 游医    时间: 2011-4-12 10:34
附上图纸  请高手出来给分析一下  南桥换过,
LA-3571P_IGT30.pdf
1.12 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大毛    时间: 2011-4-12 11:02
你用万用表戳  kbc看看可开机,不开机的话你就考虑下bios 吧
作者: 游医    时间: 2011-4-12 11:10
KBC已经发出PWRBTN信号了  不用戳吧,BIOS已经刷过
作者: myhome31    时间: 2011-4-12 12:02
IO还有一个脚好像是KBC_RST吧,待机时应该有3.3V的。
作者: qq582813485    时间: 2011-4-12 12:17
测测IO的这个信号KBC_RST 看有没有
作者: adee168    时间: 2011-4-12 12:36
那就更换南桥吧
作者: 一条河    时间: 2011-4-12 13:39
你都怀疑是KBC芯片拉低的了,怎么又想换南桥.先看一看SP3,SP4信号最终出来没有.
作者: 无锡易修    时间: 2011-4-12 14:33
换南桥,只要不短路
作者: psxly    时间: 2011-4-12 14:39
开机键找对了吗?不要把NOV键当成开机键呀
作者: psxly    时间: 2011-4-12 14:40
你认为IO工作正常了。要查下CMOS电路和南桥外围电路,
作者: LDC    时间: 2011-4-12 14:52
ICH_RTCRST#这个电压要有3。3V,还有就是RSMRST也要有电压是复位南桥的。PWRBTN有没高低高跳变,还要考虑南桥的供电,KBC的工作条件
作者: 山水自然    时间: 2011-4-12 15:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王志佳    时间: 2011-4-12 15:43
LID_SW#这个信号也要注意一下
作者: 杨林739326188    时间: 2011-4-12 16:29
换IO可能会好。。。。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-12 19:20
排除了外围故障的话可以直接换南桥了啊
作者: 游医    时间: 2011-4-16 11:19
找好板拆IO   南桥上去都不行    换板吧
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-17 09:49
主要查EC发给南桥的RSMRST#3.3V左右有没有,有的话直接换南桥
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-17 09:50
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-17 09:51
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-17 09:53
作者: yugming    时间: 2011-4-17 09:55
查南桥的条件了
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-4-17 10:05
查EC工作条件,供电,时钟,复位,LID,ACIN,是否向南桥发送RSMRST信号,确定南桥是否收到,南桥只有收到RSMRST信号且南桥本身条件满足,南桥没问题就会发出SLP信号。。。祝你早日修复。
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-4-17 10:11
还有,你这个机子是不触发,重点检查IO ,就我说的那几个条件是否都正常,如都正常,可以测一下BIOS 波形。如果BIOS参与触发,无波形也不会触发的,最好先刷个BIOS。。。。
作者: 阿辉亚    时间: 2011-4-17 11:02
也不知楼主修好了没有,这么久。
作者: 28943586    时间: 2011-4-21 17:16
B1的IO换个应该会好的,南桥建议你不要做。我们通常叫17V不拉。
作者: yugming    时间: 2011-5-1 11:42
今天也收了一台一样故障的,正在检查
