DELL 5150,修到头都大了.电源不开机.待机正常!
哭什么哭
2011-4-12 10:30
一个星期前接了一台DELL INSPIRON 5150.问题为不触发,电池没电了,所以也不知道单用电池会不会触发
1.测各对地阻值,感觉正常.
2.接可调电源.0.06,不触发
3.测待机3,5v都有了,测了MAX1632,各脚工作正常,换1632,还是一样
4.发现电感有点微热,有“嘀嗒”声,很小声.发现5V每过几秒就跳一下,怀疑电容漏电,查点图把关联的电容基本都换了,还是一样. 电感也换了,还是一样.
5.上网查阅,同志们说要原装的充电器.找来65w ,90w, 120w 6.7A,150w各一个.一个一个换,还是一样不触发.
6.加焊IO. 还是一样.
修了一个星期,时间都放在这板子上了,就快崩溃了.而且更为重要的是这客户很麻烦,机器不修好的话就麻烦了.
各位同行,高手们,有谁能支支招数.小弟万分感激,这次真是可以“跪求”了
阿道克
2011-4-12 10:46
查下5v相关元器件?
哭什么哭
2011-4-12 12:40
已经查过啦,mos管,电容都没问题
guo.wq
2011-4-12 12:46
开关按键有跳变没?换个IO试试啊。
无锡易修
2011-4-12 14:44
找个师傅再学学吧
无锡易修
2011-4-12 14:45
找个师傅再学学吧
严实
2011-4-12 20:23
开电路图 按照上电顺序来吧
攻芯
2011-4-12 20:56
看一下开关到ec的引脚有没有低电平跳变 然后就是休眠键 看一下有没有压老
神8
2011-4-12 21:28
要看图修电脑
豆腐刀
2011-4-12 21:37
一个星期了,还没明白一点点?先查哪后查哪总有个序吧,不要盯着哪点声音了,找个时序,按时序一步步查吧
