联想旭日420a
东航
2011-4-12 10:10
联想旭日420a
机器来的时候是显卡报警,显卡被别人做过,把北桥显存做好隔热,换显卡后悲剧啦
机器开机不显电流跑90-95-92-99-95就不 动了 是ATI的显卡我都换了 一颗新的 还是 一样,显卡做的没问题,也没短路。不知道该如何是好啦,求救一下各位老师们
东航
2011-4-12 10:12
怎么没人指点啊,
nbsir
2011-4-12 10:21
楼主加油,我打酱油
东航
2011-4-12 10:27
我把上面的两个显存拔了下来,换个试试,真晕啦,就一个顶的还是注水的
zhyb
2011-4-12 10:32
反正还是显卡问题,既然你确定显卡做的无问题,就看看显存以及显卡相关条件
东航
2011-4-12 10:36
我怀疑还是显卡本身问啦。这显卡是拆机版的,没有短路的现象,现在陷入僵局啦
落叶女孩
2011-4-12 10:52
一样的哦,有分不能下东西怎回事呀
大毛
2011-4-12 10:58
因该是显卡没加焊好,我也有过这样的问题
myhome31
2011-4-12 11:17
如果你能确保显卡做的没问题,而且北桥也没事,呀叙事网卡的事了,这个网卡好像是挨着显卡吧,也许是是做显卡时,把网卡烤坏了,我遇到过一次,就是这样子,把网卡拆下来居然亮了。
东航
2011-4-12 11:20
回复
myhome31
的帖子
这机器没有网卡,集成啦,
myhome31
2011-4-12 11:23
回复
东航
的帖子
我记得有网卡啊,型号好像是BCM开头的,BGA封装的。
东航
2011-4-12 11:24
不行我再拔下显卡重新直球。有好消息马上告诉大家,谢谢大家帮助
东航
2011-4-12 13:37
回复
myhome31
的帖子
但是这网卡离显卡很远,在内存插槽下面
,我把显卡拔下来直球还是一样,
无锡易修
2011-4-12 14:34
用示波器看看跑到那里了
LDC
2011-4-12 14:44
先刷个BIOS,不行就重做下北桥,打下显卡到北桥AD线的对地阻值和耦合电容
山水自然
2011-4-12 15:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山水自然
2011-4-12 15:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
myhome31
2011-4-12 16:21
回复
东航
的帖子
该想到的我都说了,如果方便的话刷BIOS试试吧。
严实
2011-4-12 16:38
看看显卡供电
东航
2011-4-12 17:57
这个机器我有重新定了个显卡
东航
2011-4-12 17:58
回复
山水自然
的帖子
重新直球啦,还是一样
东航
2011-4-12 17:59
回复
myhome31
的帖子
bios倒是还没刷,因为机器来的时候是显卡报警,换显卡后就没报过,谢谢老师指点
东航
2011-4-12 18:00
回复
严实
的帖子
供电可定是先看的,正常
建桥
2011-4-14 09:34
请问LZ 问题解决了吗 昨天我也遇到一台 买了显卡在路上
永辉电脑维修
2011-4-14 09:55
这机器做显卡,北桥爱虚,重做下
ylzql122
2011-4-25 01:00
显卡到北桥的阻值
