C5706管子击穿
小影子
2011-4-12 10:00
C5706管子击穿
客户的一台联想液晶显示器说开机点不亮,客户反映只听到碰的一声,显示器不显示了。我拆下检查,仔细观看,终于发现C5706一端的两个管子有点焦,二话不说,将其更换;OK。收钱,交客户使用,说正常。过一星期后客户又说出现上次情况,不亮了。这次可得好好查下,怎么这么快就返回来了。上网看论坛有朋友说要将四个C5706同时更换,同时补焊变压器,如此做想想应该OK了吧。交客户使用后一月后还无问题。
E生无忧
2011-4-12 10:05
还有C5707边上的大电容爱空焊要补一下
yizheng168
2011-4-12 10:29
5707坏得最多了,这是通病,一般都是这个坏了。
一条河
2011-4-12 11:34
这种机器把高压板上的电感和电容补焊
维修公司
2011-4-12 19:21
5707 会修显示器的都知道的
烟草之恋
2011-4-13 10:44
明基17用的最多 c5707 c5706
人换的时候都是一组一组的换
449183560
2011-4-15 23:12
换了5707一般都要加焊的
李胡飞雪
2011-4-18 08:54
5707要一组一组的换,高压包还要补焊的。
想做维修
2011-4-18 10:13
纠结了 各位大侠讲一下 我就得不用全部换吧 好像只换一组就行了
红门英雄
2011-4-18 10:52
这是个好经验,记得上次我也是修一台联想的显示器,也是C5706两个击穿,结果我只换了两个,还有两个好的没有换,结果客户用了一天就回来了,还是亮一下就灭,但我检查4个C5706都没问题(当时我没补焊),后来直接把过流保护去掉了,到现在没听户说出问题
冷血书生
2011-4-18 12:21
换一个C5706吧。这东西坏的快
jian9369
2011-4-27 08:04
5707 一换一组。
勇无止境
2011-4-27 19:09
5707坏得最多了,这是通病,一般都是这个坏了。但要补焊高压变压器呀。
alongbat
2011-4-27 19:53
进来学习了,电容出问题的几率高嘛。
fhc361
2011-4-30 19:17
换5707 ,还的留意接灯管座那得耦合电容!!!
李猛龙
2011-5-1 08:26
我现在手里就有明基开机一闪即灭。查了C5707坏了一组,换了,放在那里两天没有,在想起来用的时候 还是一样的病。没有办法拆开在修,一看管子也没有坏,郁闷中,在仔细看看,两个管子中间的电容有点异样,更换过用了一个星期一直正常
1078443797
2011-5-4 21:14
C5707和C5706可以通用哦
258146006
2011-5-4 22:51
其实这种问题并不是管子质量不行,而是时间久了大电流导致虚焊,在更换的时候大面积补焊一下,还有就是电容如果没有鼓的话一般都不用换。这样处理过后返修的很少。
guangwu88888
2011-5-4 23:09
5707通病我们商场小卖部的阿姨都知道
yan197685
2011-5-6 10:13
其实就是补焊,换一组管的事,有的还要查下电容有没有的坏。
