标题: 华硕加电不显 [打印本页]
作者: 水手3556    时间: 2011-4-11 22:29
标题: 华硕加电不显
         今天接一台华硕机子,独立显卡,加电不显。接可调电源卡,电流最高跳到1.4几,然后跳两下停在1.15,判断为显卡。报价开修。然加焊后电流依旧没有变化,仍旧不显示。然后拆机,电池放电,也不行。独立显卡拔掉后接电源,电流停在0.55位置。测量各大电感电压,待机3,5都有,北桥1.05,内存1.85,CPU  0.94,南桥1.5,基本都正常,请教各位师傅,有没有碰到过类似的情况,指点指点,不胜感激
作者: 永齐    时间: 2011-4-11 22:34
华硕的什么机器,什么芯片组的.
作者: 水手3556    时间: 2011-4-11 22:36
补充一点,这台机子开机键电压只有1.8V,而且开机键左边挨着的一个键按下也可以开机,待机测电压有3.3V,不解。就这么多,望高手不吝赐教
作者: 严实    时间: 2011-4-11 22:44
看什么芯片组的了  AMD的加焊北桥  座子  换U   INTEL在做显卡吧
作者: 541762771    时间: 2011-4-11 22:45
看下时钟与选通信号有没有,跳了两下应该是可以亮机了。最大可能是显卡与北桥了
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-11 22:47
其实修本也就是三板斧的事情,南桥,北桥,CPU座。
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-11 22:59
什么机器多不说。
作者: tuxmq98    时间: 2011-4-12 01:09
说的好笼统啊
作者: 黄炳忠    时间: 2011-4-12 08:49
要说清楚机型 芯片组。这样便于别人好分析判断。看这机是否是二修机,二修机要注意人为的故障。
作者: 黄炳忠    时间: 2011-4-12 08:51
作者: 提高我    时间: 2011-4-12 09:07
你看看做什么北桥看看
作者: 维华    时间: 2011-4-12 09:17
AMD的CPU 就先换个CPU试一下 0.5A应该是CPU都没自检
作者: 蛮子520    时间: 2011-4-12 10:31
看看北桥和显卡之间的滤波小电容。。。
作者: 大毛    时间: 2011-4-12 11:06
如果是amd 的cpu就换个试试,再就是要买显卡板了,换显卡都未必好的
作者: wm8911    时间: 2011-4-12 11:16
同意这位兄弟的说法
作者: 水手3556    时间: 2011-4-12 12:27
型号A8J,INTEL的CPU,ATI独显。不好意思啊,昨天晚上在家发的 ,没有在店里很抱歉啊
这种一定要重做显卡吗
