查看: 6505|回复: 32
航嘉HK-300-11AP 宽幅小子 短接测量电压正常 装机不亮
发表于 2011-4-11 21:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
短接的时间风扇转 接主板开不了机 诊断卡也不显示数字 拿了个好电源短接 24针和4P什么的电压和坏的这个都一样 电源拆开无糊无黑 无维修痕迹 求指导
发表于 2011-4-11 21:51:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电容无鼓包
发表于 2011-4-11 22:00:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换个电源装主板上就正常启动
发表于 2011-4-11 22:04:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是电容有问题,,,
发表于 2011-4-11 22:27:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2011-4-11 22:47:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
短接的时间+5VSB 4.6V         接上主板不启动 +5VSB 4.0V          接上主板短接启动 主板上带个风扇 +5VSB 4.7V 正常吗
发表于 2011-4-11 22:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板可能短路!形成保护。
发表于 2011-4-11 23:03:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换个电源装主板上 就可以正常使用啊
发表于 2011-4-11 23:11:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
接上主板短接启动 主板上带个风扇 硬盘 CPU 内存 什么都不接 关电源的时间,滴,的响一声
发表于 2011-4-12 08:28:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我遇到同一问题,后来找了一个同行号的,换了上顶上的一个变压器装上就OK了!!
发表于 2011-4-12 08:38:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是最大的哪个变压器吗?
发表于 2011-4-12 09:22:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
现在换了个 810平台 带硬盘 CPU 光区 用这个坏电源可以正常使用 电压都正常  为什么呢
发表于 2011-4-12 10:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这应该是电源负载能力弱了。靠,这种电源最麻烦了,我前几天给客户换的一个就是这样的,经常性第二天开机找不到硬盘。拿回来拆开看一个鼓的电容都没有。测吧,电压也正常。郁闷着那。不知从哪儿下手修。
发表于 2011-4-12 10:21:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
哎 我用110W的电源都可以带起来的平台 这个额定230W的在弱也应该没问题啊 高手出来 解释下
发表于 2011-4-12 10:27:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
检查一下5VSB辅助电压和PGOK电压是否太低!
发表于 2011-4-12 10:30:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
+5VSB 一直是4.7V  PGOK不知道是哪个线
发表于 2011-4-12 10:32:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
灰色的!那根线!
发表于 2011-4-12 10:35:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是灰色的吗
发表于 2011-4-12 10:35:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你先检查5VSB的二极管和电容,可能有坏的!电压高低,一般与光耦和那个TL431都有关系!
发表于 2011-4-12 10:38:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
12楼说的应该是电源插头有问题!
