个人总结的新手在维修时注意的一些常识。
376057772
2011-4-11 21:35
个人总结的新手在维修时注意的一些常识。
下面是我平时再维修中总结的一点小常识,一般的就不说了,大家都知道,说点特别和常用的、与新手分享下。老鸟可以绕道
1.指针在测量电阻时,每更欢一次档位。就因该重新对该挡进行校0.,测量时应该切断电源。
2.代换电容时要选用比原电容容量大的代用。
3.对地阴值测量方法: 首先把万用表调到二极管挡,红表笔接地,黑表笔指向被测线路,读取表上的值
4.南桥旁边的晶振32.768KHZ频率,负责向CMOS和开机电路提供实时时钟信号(这个是主板上唯一的正波形时钟信号)
5.用万用表检测电容时,如果始终显示1,可能电容内部开路,也可能选的电阻档不合适。
6.电源管理芯片好坏判断:先测量输入脚有无电压,一般为5V或12V。再测输出脚和PG脚有无电压,没有的话则芯片坏。
7.时钟芯片的引脚中,连接电阻的为输出脚,一般标注是220或330. 连接电容或电感的为供电脚。
8.华硕主板上所有复位信号都有一个单独的芯片产生,常见的是AS97127,此芯片受控南桥。
9.CPU没复位,其他复位都正常,一般是北桥有问题。
10.主板不亮,I/O没复位,故障点一般都是南桥。
顺便交些修友,希望一起学习,一起成长,+Q376057772 (要有基础知识)
llj4862
2011-4-11 21:39
要是能配上图,那就更好了
servepc
2011-4-11 21:43
不错。的。。。。。。
pjwxl
2011-4-11 21:50
真的很错,过来看看。复习了。
半杯凉茶
2011-4-11 22:28
对我很有用呀,我正找这方面资料,希望版主多发些呀,多谢分享。
玉林金山
2011-4-12 12:42
回想了一下。
走天涯
2011-4-12 18:29
我正在找这样的资料呢,终于被我找到了,太好了,楼主太厉害了,能把一些维修经验告诉我们这些新手是很难得的,期待楼主有更好的帖子,
xiaosage871116
2011-4-12 18:32
谢谢楼主分享!不错
fan254373379
2011-4-12 19:28
拿笔记下了,
yugming
2011-4-12 20:43
不错~~~学习了~~
zmz0312
2011-4-13 10:52
记下,好好学习,以后维修犯错误的时候拿出来看看
hhyyzz
2011-4-13 10:58
内容不错,值得记下来
萧魂
2011-4-13 12:05
记下了 学习老鸟经验 谢谢分享
林吓强
2011-4-13 20:22
总结的挺好的,学习了,支持!
南霁
2011-4-13 21:44
此类总结实用性强,对新手很有效!另外多讲一下我也是新手!
lisenlisen
2011-4-13 21:45
很好 的,我也是刚刚学会,没想到你在发了一遍让我总结了下。很好 的。
坚持每一天
2011-4-13 23:10
回复
376057772
的帖子
希望能更详细的说一下就好了
极度渴望
2011-4-15 18:16
对我帮助挺大.谢谢..
yzh0106
2011-4-16 11:21
不错,谢谢LZ分享了
mymusics
2011-4-16 13:40
很实用,谢谢!!
忧伤咖啡
2011-4-19 10:45
确实是好东西,对新手有帮助
谢谢LZ了
a578956108
2011-4-19 11:32
要好好学习下
aaa838460646
2011-4-19 12:09
学 习啦!
解留印
2011-4-19 12:25
嗯 对新手确实很有用
rgbhngjgbukn
2011-4-19 12:29
顶顶,可以去试试看
雪花〖劲〗
2011-4-19 12:58
学习了。。。谢谢! 希望分享更多经验。
阿景哥哥
2011-4-19 13:13
还不错,可否再发点呢?
wang9yang9
2011-4-19 21:36
不错,学习了,能再深入的讲讲吗?
极度渴望
2011-4-26 08:42
老师们...我想问一下:1500/6.3V坏掉了,现有2200/6.3V 和 1500/10V
换哪个合适点?
是容量大重要,还是耐压大重要?
菜鸟提问
新手村的
2011-4-28 11:13
内容很好 记下了 不过有错字哦 第三项 对地阻值 说成 阴值了啊
lylx1989
2011-4-28 14:10
请教:问题一,替换电容是不是耐压值要相等或者高点,容量选相近的,不能超过百分之五十,是这样吗?
问题二,华硕的那个专用复位芯片的工作原理是什么,怎么判断好坏,能给出图吗?
zyfeng0
2011-4-28 16:39
回复
376057772
的帖子
谢谢楼主,这些经验太有用了,好好的学习了.
Forget。释怀
2011-4-28 17:29
很好 对我很有用 我摘抄下来了 。 谢谢楼主 。
崔邵东
2011-4-28 17:37
学习了。。。很有价值。。。
江湖告急
2011-4-28 19:00
整理成文档 就一目了然了
周红波
2011-4-29 08:12
还好.谢谢了
