标题: sony tz121 不能安装xp求助 [打印本页]
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-4-11 21:16
sony tz121 不能安装xp求助
sony tz121  开机跳过vaio logo后进入xp时候 没有显示  ,换过内存一样,重新分区ghost ,ghost完后开始进入xp就死黑  ,换过硬盘 和ghost版本一样 ,后来换来一个有win7系统的硬盘开机入系统工作正常 ,在来重新分区ghost win7,又工作正常,在换ghost xp,又出现死黑现象,百思不得其解, 上基地查得此机 u 7500和北桥945GMS容易虚焊,但又想如果cpu和北桥虚焊引起死黑,那为什么在win7系统工作正常呢? 请问有没有人遇到相同情况 ,怎样解决,谢谢
作者: llj4862    时间: 2011-4-11 21:42
明显不能用GHOST的。。用安装盘试试吧。
或者带SATA的GHOST。。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-4-11 21:52
用xp安装盘安装时加载完第一次驱动就死黑了
作者: 永齐    时间: 2011-4-11 21:54
换一个XP系统试一下了
作者: lg0620    时间: 2011-4-11 22:39
主板驱动别装 ,,,试试
作者: 严实    时间: 2011-4-11 22:42
这个好像得用SONY的专门的系统吧
作者: jinlan    时间: 2011-4-11 23:33
分区问题吧?  我晕,,, 用什么工具 分的区啊 ?
作者: 头好大    时间: 2011-4-11 23:36
我遇到过,但是忘记怎么解决了,是很简单的
