查看: 4498|回复: 13
[求助中]
GA-G31M-ES2L
发表于 2011-4-11 19:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G31M-ES2L 诊断卡显示FF不跑马  RST灯常亮  cpu、 内存、南北桥, 工作电压正,时钟正常.CPU座也没问题。可以说都正常,就是复位NG。呀。。。。。。。。。。。。。换IO试试~(技嘉专用的IO)一样。心想!会不会是南北桥呀!还是BIOS ,这板双BIOS应该不会吧(技嘉的通病)!要不试试看!对换了一下!还不行~算了!刷看看吧!于是上网下载了一个BIOS刷了! 。。。。。。。好了!上机测试~来了!跑起来了!总结:技嘉的通病BIOS程式爱坏。注意看RST灯不是常亮的他会闪很快的闪。
发表于 2011-4-11 20:32:11 | 只看该作者 �
还有很多问题都可以先刷BIOS的
发表于 2011-4-11 20:37:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
评分
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
z4654688 -2
跑车霝魂 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
查看全部评分
发表于 2011-4-13 09:17:07 | 只看该作者 �
我之前修过双BIOS的GA-P43的也是bios坏了,没招了才试试看的,居然还真是
发表于 2011-4-13 09:31:58 | 只看该作者 �
我手头上有这样的三块板,就是没编程器,丢那拉
发表于 2011-4-13 10:02:31 | 只看该作者 �
好像技嘉板子都爱坏BIOS吧,之前遇到好几块都是刷BIOS修好的
发表于 2011-4-13 12:15:35 | 只看该作者 �
技嘉的板子BIOS爱坏 大家都知道啊
发表于 2011-4-13 12:21:25 | 只看该作者 �
回复 jingchan7 的帖子
看看IO 正常不啊啊
发表于 2011-4-13 12:32:48 | 只看该作者 �
还没修过BIOS坏的
发表于 2011-4-13 12:36:24 | 只看该作者 �
技嘉的 还有原装INTEL的 都爱坏BIOS程序!!!
发表于 2011-4-14 21:11:03 | 只看该作者 �
回复 601995580 的帖子
刷bios好的
发表于 2011-4-14 22:02:48 | 只看该作者 �
晕,不复位也要刷bios,还让不让活了
发表于 2011-4-14 23:33:43 | 只看该作者 �
额,,又是一个通病问题,,  有谁还知道别的厂家的板子有什么通病没有啊 ?
发表于 2011-4-15 09:27:59 | 只看该作者 �
其实不是你们想的那样.G31的那板其实可以换小的U就会有复位的,有示波器的可以打出其实是复位成双感波那种形态.
点评
您说换频率低点的U就可以用是吧,双感波,是不是像复位两次,我有时候看诊断卡,好像是复位两次  发表于 2011-4-15 17:20
