ZXCVWtest
头疼的高迪850-B,心酸的高迪936A!工具,窝该如何选择!
liguobo137
2011-4-11 19:32
老爸前些年买了点维修工具,虽然他不会修!~~
在家里边考驾照,边复习下硬件知识
用着高迪936A的烙铁焊东西,打到480度的时候才焊得动主板上的元器件...
温度高点就高点吧,用了些日子....时常把芯片的焊盘弄掉
想调低点焊吧,不打到最高点480度,,它还焊不动东西。。。
温度不稳,不能正常控制....想想,将就下喽。
用家里的高迪850-B的风枪吹芯片、吹场管!~
吹了上10分钟,这芯片就是一动不动。。
随之带来的,是我那想不通的疑惑。
于是,上网看了一下《月饼原创视频之焊接基础》。
再次焊接,结果还是一样一动不动!~
在无奈中,在怒火中...
一个不小心...呵呵,也许是我太用力了。把芯片连焊盘都翘掉了!~
在恼火与郁闷中,放弃了。。
而在刚刚,
窝在百度搜了搜这高迪的东西....不然,真是个垃圾。。。
在此,求助大家....这烙铁和风枪到底买哪种好......给点意见。
?给点建议。
孤魂
2011-4-11 19:47
我用的焊台就是高迪,回温慢。
勉强用
风枪用的是HUKKO850A。
还可以,基本拆焊不是问题
安泰信3005
希尔特580U
这两个就不多说
决战新野
2011-4-11 19:59
高迪的东西还算不是很差,起码它的焊台变压器没太大的缩水,早期的电脑培训学校很多讲师都用它做示范,936发热芯本人也在用,国产发热芯通用型的就属高迪和深圳白光质量比较好,不过高迪对付有铅的板卡还能胜任,如果对付无铅的就算白光936也不顺手。
高迪的936焊台估计楼主是没有对其进行过温度校准,就是CAL孔,你用十字螺丝刀把电位器调到最大即可,温度应该会有改善,一般厂家出厂时都把温度校准调在中间的位置,以免新手误调高温缩短发热芯寿命。
likuizj
2011-4-11 20:10
我用的工具和楼主的一样,做无铅的时候是有一些力不从心别的都还挺好,如果想换的话可以换威乐和白光的烙铁,风枪的话我也不太清楚。
云南小解
2011-4-11 20:30
(克快)936十年、AT850DB六年的漂过。
liguobo137
2011-4-12 11:35
回复
决战新野
的帖子
窝还不晓得啊!~~谢谢提醒,窝自己试试看吧!~~看有没得用
liguobo137
2011-4-13 19:11
http://www.chinafix.com.cn/thread-179281-1-1.html
看看以上楼主帖,看看结果...高迪真垃圾
黄大仙是我
2011-4-13 20:24
慢慢点烤,心急吃不了热豆腐
宇光
2011-4-13 21:47
高迪伤了我的心,是我永远的痛
月饼
2011-4-14 00:02
到基地商城买而过安泰信吧。国产的,质量还可以。重要的是售后有保证!
决战新野
2011-4-14 00:22
月饼老师在示范焊接视频里用的是哪个型号的焊台,还有啥牌的焊丝(熔点真低啊)?
实践出真知
2011-4-14 00:27
回复
liguobo137
的帖子
我用的是安泰信936B的烙铁,不用自已调,厂家都调好的。很好用的。焊接功夫都是用它练好的。
宇光
2011-4-14 06:20
自从我在单位做元件、工具采买也有十几年了。给自己、单位买的焊台、风枪不少了,高迪的东西寿命是最短的,败坏哥名声呀。
老A
2011-4-14 08:36
还是焊工不行滴
初忠
2011-4-14 10:26
我们用的是普通安泰信牌和兆信牌的
决战新野
2011-4-14 18:24
高迪焊台你偷走了楼主的心,{:3_61:},哇哈哈哈,玩味无限高迪936焊台。
刘锦汉
2011-4-20 18:35
我现在用的是高迪952—B的,把温度调到最高,风枪上显示480度,我用温控器测了一下,才300度。每次吹芯片都要把温度调到最大,不知这个风枪换个发热芯会不会好点。
廉价
2011-4-20 23:01
我用的也是高迪的啊,没有楼主你说的这些现象啊,温度也蛮准的哦
happy987
2011-4-21 08:31
回复
廉价
的帖子
司登利热风枪,
xxx20030313
2011-4-21 08:58
我也在用高迪952-A的二合一焊台,风枪温度还行,烙铁一般般,回温不行,我还以为是本人技术问题呢。
