标题: 华硕X8AIP 进系统前喇叭一直叫 [打印本页]
作者: 576592833    时间: 2011-4-11 18:43
华硕X8AIP  进系统前喇叭一直叫   进去系统就没有事了    喇叭也正常        但吧音量设置里边的喇叭音量调低就好了    就是不能调高       请问是那里的问题?   提前谢谢大侠们了!
作者: 李宏辉    时间: 2011-4-11 18:48
把麦克风音量调低或者完全关闭应该就可以了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-11 19:48
是麦克照成的吧?
作者: Yixuejiangnan    时间: 2011-4-11 19:49
我想声卡电路有点问题吧
作者: 东航    时间: 2011-4-11 19:55
可能开机启动时有干扰,麦克有可能。
作者: 永齐    时间: 2011-4-11 20:34
会不会是键盘被压到一直在叫
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-11 22:07
麦克?????????
作者: 严实    时间: 2011-4-12 00:07
麦克风和键盘都有可能
作者: 麦毅诚    时间: 2011-4-12 00:10
会不会是什么报警啊?看看风扇还会转不!
作者: jinlan    时间: 2011-4-12 00:12
这个问题是软件上的故障,,,在系统管理,把  麦克风音量 增强的  勾勾  去掉,,
作者: 落叶归根23    时间: 2011-4-12 00:50
把麦克风关掉吧,不行就拔掉键盘试试。。。
作者: 提高我    时间: 2011-4-12 09:34
软件问题,要是调不了就装个系统就好了,华硕的就爱出现这个问题我遇上好几个了。
作者: zmz0312    时间: 2011-4-12 10:04
重装一遍系统试试看,前天也碰到个联想的QQ语音聊天对方听不见声音,不管换驱动还是怎么调就是没作用,换系统就一切OK了
作者: 酸梅汤    时间: 2011-4-12 10:26
楼主,你解决了吗
作者: 大毛    时间: 2011-4-12 11:08
应该是麦克风那
作者: 576592833    时间: 2011-4-12 15:33
把麦克关了就好了   谢谢了
作者: lq2010    时间: 2011-4-12 15:46
旭日120开机一直响,不亮机,怎么回事呀??
作者: 葛林镇江    时间: 2011-4-12 15:52
这种故障我遇到过,多是三星R408和R458是话筒和功放的自激,打开机壳将话筒线拔掉,就OK
