标题: 康柏M2000插电源短路 [打印本页]
作者: 初学乍道也    时间: 2011-4-11 17:58
标题: 康柏M2000插电源短路
今天接到个康柏M2000,开机无显示,拆开测各组电压正常,只有一个只有0,7V,测旁边电池供电芯片时不小心2个脚碰到一起了,现在开机电流很大,烧旁边的场管。换了场管还是烧,求高手指点,哪里短路了,,,芯片是MAX1772
作者: 双龙菜鸟    时间: 2011-4-11 20:01
楼主  发错区了    这是液晶区    既然你都说了IC的型号  十有八九就是它烧了
作者: 初学乍道也    时间: 2011-4-12 09:56
回复 双龙菜鸟 的帖子
谢谢了,正在订货,到了换上试试
