HEDY KH425C 内屏不显,外屏正常
头好大
2011-4-11 17:56
HEDY KH425C 内屏不显(完全黑的),外屏正常
内屏黑的,切换无用。
测高压条有18.5V,,没有开启电压3.3V,5V都没有,只有一个0.27V光暗电压
外接高压条,内屏可亮,白屏。。。。外屏正常显示
由于客户很急,又没有屏线换来试,直接给做了北桥,SIS蕊片组集显的
头好大
2011-4-11 17:57
板号KSW01,VER 1.0 有图纸的发个链接,谢谢
东航
2011-4-11 20:04
打下屏线插槽组织,最快的方法就是把屏线插槽周围的电容换掉
永齐
2011-4-11 20:38
没先换屏试吗,屏线也有可能,但北桥就从来没遇见过
头好大
2011-4-11 23:33
感觉有个信号没出来,高压条没开户电压
头好大
2011-4-11 23:33
屏线找不到呀。郁闷
严实
2011-4-12 00:03
下个图纸 照着查
头好大
2011-4-12 10:00
找个屏试试? 屏,我用外接灯管可以亮的。
头好大
2011-4-12 15:29
忽然亮了正常了
头好大
2011-4-12 15:29
摇了一下屏,重新开机后亮了,关机再摇一下又不亮了
头好大
2011-4-12 15:30
没动哪里,现在都不触发了,救命呀
王志佳
2011-4-12 15:57
看是不是折到一定的角度就亮了,如果是这样的话,应该是屏线断了
头好大
2011-4-12 16:43
估计是屏线,但现在故障点更大了
为学来
2011-4-12 17:54
SIS的桥都没那么容易嘘的 在加上北桥又大不好做呢 LZ冲动了
无锡易修
2011-4-12 18:04
查桥接芯片
葛明峰
2011-4-12 18:07
估计北桥问题。
楚天平
2011-4-12 18:46
看屏的条件OK没
头好大
2011-4-13 00:09
回复
为学来
的帖子
桥问题也会这样的呀
头好大
2011-4-13 00:10
回复
楚天平
的帖子
屏没问题,
头好大
2011-4-13 00:10
回复
无锡易修
的帖子
查桥接芯片????
rongshan
2011-4-13 10:09
排线接触不良吧
头好大
2011-4-13 16:20
机器修好了! 刷了BIOS就好了。。谢谢 大家的关注
BIOS参预开机,不触发是BIOS问题
刷完BIOS后反复开关机。暂时正常。
一开始的内屏黑屏是否跟BIOS有关系,实在搞不清楚!!!!
还是跟那个桥接蕊片EVL307有关系??
(50.1 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-4-13 16:20 上传
头好大
2011-4-13 16:21
回复
头好大
的帖子
BIOS参预开机,不触发是BIOS问题
刷完BIOS后反复开关机。暂时正常。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid3754175
头好大
2011-4-13 16:21
回复
头好大
的帖子
BIOS参预开机,不触发是BIOS问题
刷完BIOS后反复开关机。暂时正常。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
