benq s73开机进系统后运行白屏或者是花掉!
mph0920
2011-4-11 17:38
高手请教,一台BENQ机器,客户来时不亮,看了一下电流,拆机,别人修过显卡,没拆前看跳变也认为显卡不过,于是加焊一下显卡,亮了,高兴啊,插上硬盘进系统,郁闷中,进了系统后打开一个文件就马上就变成有白光,硬关机后也能点亮不花,但是进入系统后屏成竖状,不像是显卡,本人BGA功夫自认为成功率挺高,但是还是试着加焊,还不行,在网上订了一块全新ATI显卡X1600,很贵,但是还是要做啊,焊后也是亮,进入系统后还是依旧,也又加焊,依旧,没有思路,放在一边,修别的机器,客户打来电话催得紧,论坛里发帖,希望高手指教
E生无忧
2011-4-11 17:48
S73 显卡旁边的电容会有问题
mph0920
2011-4-11 18:10
回复
E生无忧
的帖子
谢谢,请问一下,是显卡旁边的贴片电容还是电解电容???
mph0920
2011-4-11 18:20
帖子沉得好快!没高手光临??
周枞吉
2011-4-11 18:24
是不是上一家下了东西的注意观察下
mph0920
2011-4-11 18:31
应该修过的有几个月了,这个客户又坏了,找到这边!
g73g84
2011-4-11 18:49
考虑是不是显存有问题呢
Yixuejiangnan
2011-4-11 20:01
看看显存吧
E生无忧
2011-4-11 22:09
回复
mph0920
的帖子
我记不得了 你上IT168的本友会BENQ栏找 会有收获的
衡阳小丹
2011-4-11 23:36
s73 通病,把显卡供电滤波电容全换掉
在另外在加几个330 电容上去!保管好!
mph0920
2011-4-12 11:38
谢谢,试一下!
