标题: HP V3000 INTER集显 待机0.01按键没反映 [打印本页]
作者: iawsset2010    时间: 2011-4-11 16:30
这机有3.3的电压 开关键 也有电压 按下也有跳变。但就 一点反映 也没有。LDO 3  5V都有。
那几个电压都没有。用红线标的那几个,太闷 了.
作者: iawsset2010    时间: 2011-4-11 16:40
好,知道了
作者: 严实    时间: 2011-4-11 22:11
3 5V  滤波电容出的问题多  爱短路
作者: 永齐    时间: 2011-4-11 22:14
看一下南桥晶振起振了不
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-4-11 22:43
待机电流都不对,3。3V和5V没出来吧。
作者: fixithub    时间: 2011-4-14 02:33
是不是什么地方短路了,看下电路图会有帮助的。
作者: zkth    时间: 2011-4-16 00:07
按照思路查找吧  BIOS  EC 南桥的电压时钟 复位
作者: cn19861126    时间: 2011-4-16 07:53
是啊,这机器应该0.03
作者: sjh    时间: 2011-4-17 14:33
EC、bios都考滤了没,
作者: 天客    时间: 2011-4-17 20:22
看一下开机时序吧
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-4-18 22:07
您好,差此主板什么开机。。。用门,专用芯片,还是IO,RTC,晶振,RSMRST,PCI
作者: jiyangtian    时间: 2011-4-21 10:16
待机不正常,哪个电路没工作吧
作者: myhome31    时间: 2011-4-21 10:36
对照图纸,测一下IO的工作条件都具备不,VCC  RTCVCC  PWRSW   PWRBTN   KBC_RST
作者: 茶马古道    时间: 2011-4-21 10:42
你查待机条件  自个修啊
作者: qq582813485    时间: 2011-4-21 20:02
这个机器应该是要出待机3V5V的吧
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-21 20:12
这个机子的待机都不正常     修待机
作者: liancheng1985    时间: 2011-4-21 22:30
图纸呢,怎么没看到呢
作者: ting1990    时间: 2011-4-24 12:07
查开机条件慢慢修哦
作者: 职权范围    时间: 2011-4-24 14:52
回复 iawsset2010 的帖子
查触发的条件!
作者: 634120549    时间: 2011-4-24 21:29
自己慢慢研究吧,我这还有个,电压都打开啦,时钟,复位都有啦,就是不开机的.纠结死啦!!!!!!!!!!!!!!
作者: 韦小B    时间: 2011-4-24 22:39
回复 严实 的帖子
如果3  5V短路的话,那待机电流什么可能是0.1
作者: fixithub    时间: 2011-4-25 12:12
看看那个供电芯片出问题了吧。
作者: nbsir    时间: 2011-4-25 12:13
先换3 5V电容  不行再换I/0
作者: 丰收年噶    时间: 2011-4-25 13:46
时序才重要啊,不要听东听西德,一步一步的来啊
作者: tangning816    时间: 2011-4-25 17:35
看到图纸慢慢来吧
作者: 137766265    时间: 2011-4-25 18:46
电压没出来完、待机电感线圈上应该有3 5V才对
作者: 137766265    时间: 2011-4-25 18:47
作者: redfish133    时间: 2011-4-25 18:48
你这么多信号没查 当然发现不了问题
作者: cjd123    时间: 2011-4-25 22:35
楼主还是刷个BIOS先吧
作者: 马玉明    时间: 2011-4-26 20:53
主板有短路的 仔细查一下吧
作者: yqz437    时间: 2011-4-26 21:14
看看EC和SB 有没有波形
作者: jiyangtian    时间: 2011-4-30 22:32
待机都不正常啊,待机0。03,有可 能是3V,5V没出来
作者: 叁省吾身    时间: 2011-4-30 22:39
看下给南桥的信号发过去没有呀,有的话考虑南桥部分问题,没有EC呀BIOS呀都有可能。
作者: 青风山    时间: 2011-5-1 00:57
查一下开机时序吧,
作者: lifeihappy    时间: 2011-5-1 08:03
主板上是不是有什么短路的地方,LZ自己查下
作者: 宋来    时间: 2011-5-1 09:23
按照时序来
作者: 赵新华    时间: 2011-5-1 09:56
说的不详细,没法分析啊
作者: 多么=    时间: 2011-5-3 15:21
理清思路,慢慢来,分析问题很重要啊
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-3 18:07
这机器不加电EC坏的特多。
作者: badman79    时间: 2011-5-4 15:36
应该是某个电容通了...
作者: 李家康    时间: 2011-5-4 15:42
我来说一下吧。我有一片主板也是一样、换了南桥就可以了
作者: yangsf2254    时间: 2011-5-11 18:32
按时序来查吧  要一步步来
作者: 落叶女孩    时间: 2011-5-11 18:48
开机前的一定有问题只能一个一个的修,
