标题: 联想c466的短路 [打印本页]
作者: ajunheihei168    时间: 2011-4-11 16:19
标题: 联想c466的短路
   随手接过一块板子说是短路,主供电短路,差mos管,发现电池的上管和1.5v上管坏,换了之后主电正常1.5后还短路,跑线路进北桥。量桥上电容1o,2o了,决定换北桥。换了亮了,心喜。师傅说看看电池能不能充电,吊还真不行。看供电芯片pu4 isl6251明显烧坏,换了之后还不行,查周边电阻,发现20,2o电阻又坏了,iref的143k电阻没有了,哎,我眼里不行师傅一眼就看出来了,小弟我还在跑电路,跑了半天。所以说这个经验和眼力差太远。师傅20分钟搞定的问题我还要jjww查电路。心得体会,仔细观察观察,然后找图跑电路,其实很多的问题都摆在板子上,新手和老鸟一个很大的区别就是眼力,老鸟都是3只眼,哈哈.先看电阻后看电压什么
作者: ajunheihei168    时间: 2011-4-11 16:48
c46电路图
LA-3691p IHL00 联想C46系列图纸-_0308.pdf
1 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 严实    时间: 2011-4-11 22:10
能修好 以后经验多了 就快了
作者: 永齐    时间: 2011-4-11 22:17
如果不是这样,到哪里修笔记本都问你有几年经验呢
作者: hxjreason    时间: 2011-4-26 14:16
你还好修好了我这里台,还没好哦
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-4-26 17:25
修啥都是经验,比方说我修液晶,看啥型号,听啥故障,就基本知道个大概,89不离10
作者: 杨亚军    时间: 2011-4-26 19:46
只要是解决故障!
作者: hxjreason1126    时间: 2011-4-26 22:40
请版主告诉下你的cpu供电电感对地多少的,桥供电电感对地多少的,我这里有台无法修复,谢谢
作者: 李涛涛    时间: 2011-4-27 23:22
你还好师傅直接让你修,我连拆本本的机会都很少啊
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 18:31
学习了 还好啊
作者: 追赶的雁    时间: 2011-5-21 18:33
慢慢就有经验了
作者: 188074601    时间: 2011-5-21 20:58
一块板拿在手中,心乱乱的。
