天逸 F31A花屏求解
邢宗雄
2011-4-11 14:53
天逸 F31A花屏求解
天逸 F31A:拿过来的时候是无显示,我加焊了显卡,液晶就显示白屏,外接花屏。后来取下来重做,再换全新显卡,4个显存全换。故障还是一样。求各位指点下。看了好多资料,别人换了显卡、显存也都是一样。
超越王超
2011-4-11 15:08
楼主换了新显卡了吗,如果没有换新的,试一下换个全新的,有可能问题就解决了
严实
2011-4-12 00:16
还是显卡的故障
严实
2011-4-12 00:16
在看看有没有掉件
落叶归根23
2011-4-12 00:51
查下显卡供电。。。
提高我
2011-4-12 09:32
你还是做一下现存吧我看是现存的问题比较大
维华
2011-4-12 09:41
这板子容易变形 应该还是显卡没做好 把板子放平 重新植到珠
杨炳锋
2011-4-12 09:54
有可能供电不正常,可能对照图纸查一下供电是否正常
蛮子520
2011-4-12 10:29
应该是显卡供电的问题。
邢宗雄
2011-4-13 11:41
回复
提高我
的帖子
显存我全换了,显卡也是换新的。
创亿666
2011-4-13 11:55
个人认为若换了显存还你行就应该是显卡供电问题了
Gogo
2011-4-13 12:23
应该是显卡没做好的原因
江苏鸿宇
2011-4-13 14:28
我上次做显卡,一次成功
