联想旭日c466a花屏
wuyaheixiuaway
2011-4-11 13:50
联想旭日c466a花屏
如题,外接显示器正常,屏线擦了N次,不行.请指教.
易安宁
2011-4-11 14:05
笔记本灯管、高压板、屏三者都有可能坏了。
麦毅诚
2011-4-11 14:08
外接正常证明显卡处理单元和低通输出基本正常!应该是屏的问题了!
老鸟上路
2011-4-11 14:09
外接好不代表显卡好 有设备显卡加焊一下,没设备拿风枪350度对准显卡核心吹个10秒钟再开机看看就知道了‘
koukou
2011-4-11 14:43
应该是显卡的问题
芯维山河维修
2011-4-11 14:46
显卡可能性大 你可以用疯抢忽悠忽悠 试试
wuyaheixiuaway
2011-4-11 15:08
花的不很,就是进系统图片上面有红色,我拆开把往屏上去线的插坐加焊了一下,OK了,不知是不是这儿的原因.
wm8911
2011-4-11 15:13
应该是显卡了
wtjxhtz
2011-4-11 15:16
你这个可能是偏色。
wuyaheixiuaway
2011-4-11 15:18
就加焊了一下,OK了,不知道是哪儿原因.
龙新月
2011-4-11 15:21
!!!估计是屏线口松了吧
wuyaheixiuaway
2011-4-11 15:26
拔的时候很紧,不像松了.是不是针有氧化呀.
E生无忧
2011-4-11 17:52
明显的是显卡的问题哦
新乡华宇
2011-4-11 18:30
c466a是不是带显卡板的那种603的显卡啊
换个631实验下
mediocre
2011-4-11 21:51
屏坏,显卡坏,显存坏的花屏大多数还是有点不一样的,最好拍个照片上来看一下,描述详细点
严实
2011-4-11 21:58
显卡 G86的 显卡问题
rongshan
2011-4-13 10:17
显卡可能性大
陈条条
2011-4-13 10:38
接口虚焊?
hxjreason
2011-4-24 22:25
应该还是显卡问题哦,
hxjreason
2011-4-24 22:27
谁有图纸不,我这里也有一台同样的东西,大短,换了隔离保护电路的p管,和桥供电的上下管,现在不短了,但是桥供电的一个电感对地只有0.03,好像还是短,现在不知道如何下手
韦小B
2011-4-24 22:28
屏线问题可能性大一点!
唉,小吕
2011-4-24 22:40
是NV的显卡的话 你先加热下显卡 吹1分钟左右就可以判断出来了 很有可能就是显卡的问题
lichengzb
2011-4-24 22:48
显卡的可能性大点吧 换个屏先
376057772
2011-4-24 22:59
显卡和屏的可能都有
43360801
2011-4-24 23:08
90%是显卡问题,这种问题修的不止一两次了。最早接触到的是DELL 630 外接一切正常。内屏黑屏 ,不是暗屏 。包括跑3D 打游戏没有一点问题。屏线 屏 高压板灯管 换完也不行。最后加焊显卡,搞定。最后才知道是nv的显卡门
itm0734
2011-4-24 23:28
应该是显卡问题了
chen514177
2011-4-24 23:39
是显卡问题啦
