标题: 戴尔1420花屏现象维修一例 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-4-11 13:09
标题: 戴尔1420花屏现象维修一例
此机器原本花屏,加焊显卡后不亮,后换了两个新显卡,又加焊显存都还是一样的故障(屏亮但无图像显示)外接如下图花屏,后更换显存OK!在这里再次感谢各位朋友的热情帮助。http://www.chinafix.com.cn/thread-382645-1-1.html
作者: xc3067891    时间: 2011-4-11 13:13
学习。留个标记
作者: 刘键    时间: 2011-4-11 13:47
本来就是花屏,怎么说是无图像呢
作者: vinersoft    时间: 2011-4-11 13:51
努力学习中。。。。。
为什么换了二片显卡了还是不行的?我不知道什么理由
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-4-11 14:16
我有一块   换显卡 显存都不行
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-4-11 14:23
这种花一般是显卡或显存本身问题只有更换就可以的
作者: 姚羲冰    时间: 2011-4-11 14:26
- 我也遇到我这样的问题。以为是显卡问题。后来认真想了下。是显存问题。。
作者: 无锡易修    时间: 2011-4-11 14:26
看来显卡有的直球了
作者: 芯维山河维修    时间: 2011-4-11 14:43
显存可能性大  我曾经遇到换还完后花屏 但是一按住显存就好了 就加焊显存 但是加焊完还是老毛病 经过仔细研究 是pcb板内层有断线 唉 真是头疼啊
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-4-11 15:13
回复 刘键 的帖子
我是说内屏无图像,外接花屏,这里的图是外接的
作者: 刘键    时间: 2011-4-11 17:24
呵呵,根据我的判断,如果是这样的话,你的显卡和显存都有问题。首先:内屏无显,显卡面大,而且花的这么厉害,显存也怕有问题了。不如这样。把显存和显卡都拆下来,先上显卡,采用对地打阻值的方法,看看是不是有的点空焊或断线了。确定显卡焊的没有问题了。在上显存。这样就保险多了。
   看到你这个情况:我想起了我修IBM R61I的板子,起初和你情况一样,后来不得已,买了2片没有修过的料板,和2片全新的771才搞定,并且废了一片771和一片料板,还贴了2片显存。晕死了
作者: E生无忧    时间: 2011-4-11 17:49
好了没有 换显存有没有效果
作者: 提高我    时间: 2011-4-11 17:52
我以前也遇上过同样的问题,和楼主一样换了两颗显卡,还是不行,最后做现存好了。
作者: jianghe710    时间: 2011-4-11 19:12
这样我的一台HP8710也是,我都换了好多,后来还是显存是问题,大家可以交流,真的不错。
作者: 东航    时间: 2011-4-11 19:51
上次修了台海尔t68跟你的花瓶一样,后来换显存ok
作者: 小汇    时间: 2011-4-11 23:46
一般显卡坏不是这么花的吧,显存损坏严重才这样吧
作者: 严实    时间: 2011-4-11 23:59
以后这种花可以考虑显存了
作者: servepc    时间: 2011-4-12 00:09
我现在一台神舟的花屏也是此类故障,有时间慢慢搞了,外接花屏。
作者: 落叶归根23    时间: 2011-4-12 00:54
这种花屏是跟显存关系大点,我也有遇过,,,。
作者: hungyi    时间: 2011-4-18 00:55
獲益良多。。。。
作者: mayong1    时间: 2011-4-18 01:12
显卡花屏和显存花屏要如何区分,是不是只能加焊显卡或是换完显卡后才能判断?
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-4-18 08:52
回复 mayong1 的帖子
个人认为花屏现像一般都由显卡引起,但如果加焊、更换显卡后还是一样现像,且能保证没有元件掉落,显存的可能性就大了。显存损坏引起的花屏现象一般都是规律性的。
作者: 西凉    时间: 2011-4-18 09:01
所以说维修不能太盲目一味只盯着显卡看,显存也是要考虑的
作者: kuaike    时间: 2011-4-18 09:08
回复 午夜的阳光 的帖子
有没有可能是掉件了呢?
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-4-19 14:02
回复 mayong1 的帖子
不是的  显存问题的时候  花的很严重 基本看不到画面    显卡的话 你应该知道的
作者: 九阳神功    时间: 2011-4-19 14:13
换第二个显卡还不行的话,我想就应动显存了哟
作者: qushengpeng    时间: 2011-4-19 15:33
显存。。。。
作者: 笑客    时间: 2011-4-19 15:42
换多了,PCB点就开始会脱落了,做BGA要小心啊!当然,显存大多都是用风枪吹吧?那个也得小心,爆了也会花屏的。
作者: xxwzt    时间: 2011-4-19 17:11
显存导致花屏少见,学习了
作者: 池龙    时间: 2011-4-28 11:52
这种像是花布单一样的  一般都是显存的问题
作者: sfishyu    时间: 2011-4-28 13:35
修过一个是开机5分钟必然掉电,最后换显存搞定的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-4-28 16:21
显存也是通往显卡的,显卡底部虚到了显存,也会这个样子
作者: wan8862606    时间: 2011-4-28 16:25
像这种情况看外接  外接有显示的话就不会是显存的问题  只是听说可以这么测 具体在考察中 楼主可以参考下
作者: yugming    时间: 2011-4-28 20:03
这个算是乱字符,不是花屏好不好~~
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-4-29 09:16
回复 yugming 的帖子
说实话我修机器到现在还真没听说过花屏现像中还分什么乱字符!请问一下乱字符与花屏是不是还有什么不同的定义 呢?
作者: wenxuanan    时间: 2011-4-29 09:25
不错的经验,楼主的图很好
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-29 09:29
看来以后还得注意显存
作者: wenxuanan    时间: 2011-4-29 09:32
不错的经验,楼主的图很好
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-29 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hushunyuan    时间: 2011-4-29 09:42
每天收获一点思路,谢谢
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 18:21
对啊 不是显卡就是显存吧
