电源元件拆焊
szm5168
2011-4-11 12:26
电源元件拆焊
我是新手,请教师傅们修电源时,要焊下板上的开关管和检测散热片下面的元件,是不是要把散热片焊下呀·!那么大的散热片怎么取下来呀?
丁丁网络
2011-4-11 12:38
这个根据情况定了啊,只要拆下管子就好了啊
xuan5312
2011-4-11 13:01
用空心针头取 很快的
szm5168
2011-4-11 15:14
三极管上有螺丝,不拆散热片的话,管子是拿不下来的!
941120508
2011-4-11 19:02
用风枪啊!把散热片拆下玩了在拆管子!
维修公司
2011-4-11 19:35
不方便直接取下管子时,就应当把散热片一起取下来,,
jppsan
2011-4-11 19:45
我是把管子和散热片一起拆下来,然后拆管子的
诺亚归来
2011-4-11 19:45
将散热片和管子的所有引脚都拆下来。
孤魂
2011-4-11 20:02
烙铁加吸锡器。很容易就全部下来了
tans
2011-4-12 14:32
卸下管子与散热器之间的固定螺丝,就能拆下来
缝子
2011-4-12 20:32
可以直接用风枪,功率开到最大
新欣维修
2011-4-12 21:53
关于这些 楼主是不是要动动脑子啊,不要死记硬背,拆卸技巧也很重要哦!
weekendlong
2011-4-13 14:40
我通常用个35W的普通烙铁加一个普通的电热吸锡器才10多元,先用烙铁化锡 然后吸锡器插入吸走锡 ,要拆的话 通常都是从左到右把散热片的固定脚和三个开关管的 各自引脚的锡一一吸掉,再用手把带着开关管的散热片拿下来,有时候吸不干净多吸两次 或着利用空心针把引脚与焊锡隔离
lokkh
2011-4-13 18:13
烙铁加吸锡器方便……
