求助 macbook pro 不开机,休眠灯连续闪3下
刘璇王子
2011-4-11 11:58
求助 macbook pro 加电,休眠灯连续闪3下 持续,主板芯片组是965的,显卡换了一个603故障依旧,有人说是内存,现在迷糊,请高人指点一下思路,主要是闪三下是什么没过!先谢谢了
15890118237
2011-4-11 12:06
板子号是多少啊
大毛
2011-4-11 12:13
应该是内存没过,如果是amd的cpu就换个试试
职权范围
2011-4-11 12:14
回复
刘璇王子
的帖子
你做一个南桥吧!
游医
2011-4-11 12:14
电流过程发一个上来,
无锡易修
2011-4-11 12:35
电源的绿等亮了么?
本本波
2011-4-11 13:03
灯闪 是内存不过 , 既然是换了603 的显卡 肯定是 M7X 或M8X的板子 ,呼吸灯闪的话你不装内存和装上内存比比电流有没有变化 问题基本是在内存这一块啦!
刘璇王子
2011-4-11 14:39
回复
本本波
的帖子
回复版主,不查内存的灯闪是一直闪的,把内存插上后,按下电源后,灯亮一下后连续3下停止再连续3下,这样循环,
刘璇王子
2011-4-11 14:40
回复
15890118237
的帖子
应该是M8X 因为内存上的号磨损没了,956PM 800的U
刘璇王子
2011-4-11 14:41
回复
大毛
的帖子
有人说是内存,,还在摸索中,谢谢
刘璇王子
2011-4-11 14:42
回复
无锡易修
的帖子
回版主,电源灯亮绿了,应该不是电源部分的问题
刘璇王子
2011-4-11 14:44
回复
职权范围
的帖子
能否启发一下?
水木小子
2011-4-11 16:06
你不好拿个新的内存试下吗? 我遇到过一样的闪灯是内存问题。
刘璇王子
2011-4-11 17:38
回复
水木小子
的帖子
我分别那2条内存测试,故障一样,内存在别的机器均亮,如果真如你所说,那我得改变一下思路了,非常感谢
无锡易修
2011-4-12 14:28
那飞个pcie诊断卡跑码看看
