标题: 暗屏求助 [打印本页]
作者: 老鸟上路    时间: 2011-4-11 11:55
标题: 暗屏求助
哪位朋友手头有BT140GW01的屏,接口35脚的亮度电压3.3V能不能帮我找一下到哪里去了,我这块屏这条线估计断了,暗屏了
主供电19V和控制3.3V都到位了    接口处亮度电压也有,就是找不到到哪里去了,确定屏问题的
作者: 信诚    时间: 2011-4-11 11:58
暗屏分析
1:供电:主供电,开启电,亮度电,地。
2:高压故障
3:灯管故障
4:排线断(除IBM老机器,一般少见)
作者: 15890118237    时间: 2011-4-11 12:10
是14.0LED的吧,是不是屏接口电压全有,但是暗显,对不对?
作者: 大毛    时间: 2011-4-11 12:17
控制灯管亮度的3.3也有吗
作者: 老鸟上路    时间: 2011-4-11 13:32
回复 15890118237 的帖子
是的    控制3.3V在LED灯排线附近也找到了,就是调节亮度的3.3V在接口有,在别的地方没有一个地方有,肯定是断线了,不是什么排线主板之类的问题,我已经用替换法排除屏外面的问题了
这个屏是进水腐蚀的,本来图形都不显示,接口给我换了一个,主芯片重新拿下来焊了一下能显示了,就差背光
作者: 15890118237    时间: 2011-4-11 14:30
这个帮不了你,只能你自己慢慢查了,又没有图纸,慢慢跑吧
作者: 无锡易修    时间: 2011-4-11 14:50
5v供电跳个上去不就好了么 不然不能升压点亮背光的
作者: 严实    时间: 2011-4-11 22:55
供电  高压 灯管  暗屏无难度
作者: 文旭    时间: 2011-4-11 23:03
估计灯着了吧,上回搞了一个,直接把灯换了就好的,也是LED的
