笔记本拆装怎样才能速度?
走天涯
2011-4-11 11:49
笔记本拆装怎样才能速度?
刚从培训学校出来···拆机地球人都会,就是装机的时候遇到难装的螺丝多的就不敢上了,怕宁冒,各位前辈有什么经验···传授一下 谢谢了
本本维护
2011-4-11 11:53
没事的装完经常有多的螺丝是正常的
走天涯
2011-4-11 11:55
还有就是跑电路的时候怎么能简单快速啊
xiaoxiao9654
2011-4-11 15:16
那个螺丝从什么地方拆下来的,拆的时候把它们记下来,那样就不会笔记本装完了,才发现还多几颗螺丝。
拆的多了,慢慢的就不要刻意的去记那些位置了。
心——惶惶
2011-4-11 16:12
亲自拆,就好记一些,多5个以内就没关系,不过还是要经常拆
qweabc
2011-4-11 18:11
唯一的办法就是多多拆
敬业电脑
2011-4-11 18:20
四个字,熟能生巧!刚开始是这样的,等你拆过百十台机以后你就会发现原来拆笔记本是那么的快。
a578956108
2011-4-11 18:50
拆的越多越有感觉
水手3556
2011-4-11 21:52
不是什么大问题
momingzhishangl
2011-4-11 22:04
一开始的时候吧螺丝分类放,拧的时候一边拧一边看着,
因酷判刑十年
2011-4-12 01:00
拆来拆去。。。。
梦28想
2011-4-12 03:23
我那天自己把自己的本子拆了 反复拆了3次 终于把螺丝都给拧上去了
走天涯
2011-4-12 09:45
嗯 ··我会努力的,谢谢各位·
wsbiao2008
2011-4-12 10:04
这个没经验好说的!天天拆,天天装就快了!
林云1234
2011-4-12 14:00
回复
走天涯
的帖子
朋友,说句实话,怕弄坏就永远弄不好机器,我也不会修,怕什么,直接上。。。
走天涯
2011-4-12 18:09
回复
林云1234
的帖子
呵呵 ···对,不要怕 ·
福来
2011-4-12 18:30
熟练了自然就快了,这个没捷径可走
风帆
2011-4-12 18:50
要胆大心细
xiaosage871116
2011-4-12 18:52
找几个盒子,把拆下来的螺钉归下类,上的时候就好上了啊!
fan254373379
2011-4-12 19:19
一天拆个十几台,看看,
wen273937311
2011-4-12 20:17
只有多拆,熟悉本本,天天拆个四五台,一个月后你就发现很简单了
林吓强
2011-4-12 20:26
刚开始一般都会这样,只要多拆,最好分门别类,就不会剩下东西了。
zjj技佳电脑
2011-4-12 20:36
我个人有些小经验:
1.用两个一次性杯子,把正面和反面拆下来的螺丝分别放在两相杯子里
2.把无线网卡,MODEM,内存,CPU,CMOS电池和正面拆下来的螺丝放在同一个杯子里
3.拆的时候要注意那些插接口的线的走向,多留意,装的时候才轻松.
4.上螺丝时,发现拧螺丝很吃力时,这个螺丝绝对不是这个位置.
tz01
2011-4-14 00:47
多练习 多实践。
懂安全
2011-4-14 07:42
我不怕拆.但更有N多次.装的时候螺丝总会少那么一两个..长的不会少,短的总会少那么一两个
675293370
2011-4-14 08:25
全是凭感觉 首先要知道大概哪些地方 短螺丝 哪些地方是长螺丝 不要强行拧螺丝
恒瑞祥
2011-4-14 08:40
慢慢来 刚开始都这样 注意不要把故障扩大就行了 如果型号太多的自己要把拆下来的分类 我经常装的时候多一两颗 呵呵
