东芝M300无待机
维创笔记本维修
2011-4-11 11:35
东芝M300无待机
刚接到时,公共点短路,拆掉电容不短了,上电待机不正常,待机电流0.00 不亮灯。有3V 5V EC,南桥晶振起振,触发开关电压正常,触发有跳变到EC。待机电流正常应该是0.02,亮灯的。待机时会有哪些电压啊?没头绪了。请大师们指点。。。。
shuidou007
2011-4-11 11:37
找找图纸查下,EC和保护隔离部分,这种我觉得是电压没有正常输出,被强制掉电了
myhome31
2011-4-11 12:05
对照图纸,查IO的工作条件:VCC RTCVCC RSMRST(或KBC_RST) PWRBTN。这些都应该是高电平的。
维创笔记本维修
2011-4-11 13:50
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDE3OTY1fDUyMDdkYmE4ZWRmOTQxNmVjOGJiODgyNWUzZjAwYTEwfDE3OTIwNjg1NTA%3D&request=yes&_f=.pdf
维创笔记本维修
2011-4-11 13:52
775 EC麻烦说说具体脚为???、
严实
2011-4-12 00:18
对照图纸 只能一步步查了
维创笔记本维修
2011-4-12 17:31
想打退堂鼓了
维创笔记本维修
2011-4-12 17:39
东芝M300独立PM45 这主板淘宝没有卖的。不知道能不能买到?
葛明峰
2011-4-12 18:09
好像是南桥问题
大毛
2011-4-12 18:31
看下kbc的工作条件,一般它的可能性较大
维创笔记本维修
2011-4-13 11:22
KBC工作条件满足 换过KBC,南桥没做过。
