查看: 6214|回复: 46
[主板维修]
主板开机。检测卡闪下就灭。。风扇不转
发表于 2011-4-11 11:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
一块华擎p4vm800的主板开机。检测卡闪下。。马上就灭。。风扇不转。。再开机没反应了。关闭电源。。从新插上电源。。再开机。 。检测卡还是闪下就灭。。。问下各位高手们。。给个思路。。
发表于 2011-4-11 11:31:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路了吧?
发表于 2011-4-11 11:37:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不插12V 你试试开不开机
发表于 2011-4-11 11:45:13 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
重点查CPU供电部分,12V定有短路
发表于 2011-4-11 11:56:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
强制开机,看看那个原件发热换掉
发表于 2011-4-11 12:06:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
12v不插看看 怎么样
发表于 2011-4-11 12:08:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很多时候,强制开机会把电源给烧掉,建议先打各电压对地阻值,故障率大的还是在CPU供电上!
发表于 2011-4-11 12:45:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保护了,有短路
发表于 2011-4-11 12:52:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不插12v看看,有地方短路了
发表于 2011-4-11 12:54:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
重点查CPU供电部分,12V定有短路
这个 问题碰过老多了
发表于 2011-4-11 13:02:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
CPU供电坏了
发表于 2011-4-11 13:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先测一下主板上供电插座各脚的对地阻值,也有可能是直连的芯片不稳定造成短路。
发表于 2011-4-11 13:36:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
呵呵     是短路了
发表于 2011-4-11 13:55:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
对地打下给CPU供电脚的阻值,正常是400靠上,量下CPU供电电路
发表于 2011-4-11 14:09:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计是有地方短路了
发表于 2011-4-11 14:52:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换电源,不行的话量下CPU供电的上下管看有没有击穿。。
发表于 2011-4-11 14:54:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源保护电路
发表于 2011-4-11 15:30:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 njljlxz 的帖子
有短路的,你查一查吧!
发表于 2011-4-11 16:16:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不一定短路了。复杂维修说不清,碰到几块这样的板。
发表于 2011-4-11 20:09:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不插12V看看能不能开机  如果可以 你测下上管是不是击穿了   是的话换掉就可以了
