主板不开机
桑实
2011-4-11 11:01
主板不开机
求助各位大大,我正在修一块精英的865G-M8,主板不开机,主板有待机5V,PW-ON针有3.7V,复位针有3.5V...32.768晶振只有0.3V左右,偶尔又能到0.6V,尝试短接16与18电源脚,能电源风扇转动一下就又马上停了,...
水平有限,求助下一步该怎么做,该检测哪个部件,风扇转动了一下,是否能判断是开机电路问题呢.?
黄锐文
2011-4-11 11:11
修主板要这样,
一看二测三上电
一看主板上有没有烧坏或短路断线的情况,
二测主板所有测试点
三就是上电测试压和波,
先测ATX电源接口的对地值,首先你要知道每个对地值是对应那些芯片和原件电的,那个不正常向那一个进一下找问题,
再测PCI AGP DDR COM LPT IDE 等和其他的接口的AD线对地值,
后测:上假负载测试CPU的64A32D线对地值
,看看能不能触发,若不能就只好试一下强行触发,摸一各部件有没有烧坏怀况和最好重要是测一下CPU核心电压,再测试其他接口的供电值,再测试一下其他原件的供电情况值
唉!这个我说不准啊!!!!你自己学一下吧!
kernxn
2011-4-11 12:31
说有主板有地方短路了,测ATX各电压对地先。
红林维修
2011-4-11 12:32
你先判断一下主板是短路还是不加电啊
wen273937311
2011-4-11 12:48
应该是有地方短路了,先查
xiaochide
2011-4-11 15:02
主板对地短路了
职权范围
2011-4-11 15:39
回复
桑实
的帖子
有没有短路的,你打过阻值没有?
ms黄超
2011-4-11 16:17
你的是不是品牌机主板 这样的板子上面有一个IT8282m片子 如果没记错的话
柒佰
2011-4-11 16:50
强卡都不行,明显有短路!~
柒佰
2011-4-11 16:52
强开都不行,打错字,不好意思,测ATX的对地值看看
敬业电脑
2011-4-11 17:43
应该有短路吧~~打下阻值看看。
cf0071
2011-4-11 19:38
应该有短路吧~~打下阻值看看。
风帆
2011-4-11 19:52
测一下供电接口的对地阻值看有短路的吗
黑色幻想
2011-4-11 20:08
先把电源接口的那4针接口不插,只插20针的,看能不能点启动;如果还是不行,那就按照不启动的维修程序去修吧~
liaozhenfan
2011-4-11 20:10
问题描述不是很彻底。
fkuemqjh
2011-4-11 20:12
12V电先不加看能不能开机 如果可以的话那就简单了 不可以看看ATX有没有短路哦
jian9369
2011-4-23 13:17
有短路的地方。
