高手弄不了的X60 蓝屏 请教高高手
自由赵帅
2011-4-11 10:43
高手弄不了的X60 蓝屏 请教高高手
前几天接个IBMX60装系统,二话不说进BIOS先把硬盘模式改为compatibility。USB进pe, 蓝屏!? 外挂光驱。蓝屏。分区可以分,不进pe能装。启动就蓝屏。版本换了N个,安装也换了,还是蓝!(内存硬盘换了N个)哎。。没办法拆本,最小系统法。蓝牙.无线.电池。屏.把板子全下了.键盘开完机也下了。还是蓝...我真没法了..去高手那里说可能是南桥问题.且有风险。没敢搞又拿回来了.哎...头疼啊..(把硬盘拔了进PE就好了)BIOS的事?请有经验的高手指点一二啊。。
(42.81 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2011-4-11 10:50 上传
(54.04 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2011-4-11 10:50 上传
求实笔记本维修
2011-4-11 10:49
换个硬盘试试看
自由赵帅
2011-4-11 10:56
硬盘内存已换~~~
冰雪飞翔
2011-4-11 11:22
可能是南桥
赵新华
2011-4-11 11:25
你不装XP可以吗,装VIAST
提高我
2011-4-11 11:37
我感觉有可能是南桥,因为硬盘和内存全换了。
南极宝宝
2011-4-11 11:56
装window7试试看要么硬盘问题
大毛
2011-4-11 12:24
换南桥才可以得我遇到过
x245930510
2011-4-11 12:33
装别的系统试过没有 不行直接加焊南桥 放电试下~
王志佳
2011-4-11 14:11
用安装版的WIN7试试看行不行
东航
2011-4-11 14:31
换系统如果还不行,就该考虑南桥啦
www359612139
2011-4-11 14:46
综合上述 LZ就做SB吧 呵呵 不行再说
iawsset2010
2011-4-11 16:23
我见过这种问题就是sb的事了,建议你还是做sb吧!
psxly
2011-4-11 16:28
找专业的店的做南格,有胶
wushuguo
2011-4-11 17:34
换个其它版本的系统试试试,以前遇到过换个其它版本的就行了,
林夕1
2011-4-11 17:40
我用的信雨梨云U盘启动 遇见过一次是快速版进PE蓝屏, 但全能盘进去没事 不一定是南桥问题
xiaoxiaotmac
2011-4-11 17:54
别一进系统蓝屏就干南桥啊,还是换几个系统试试
nyy378703424
2011-4-11 18:45
把硬盘在别的机器上装一个,不要解压,放在这个机器里面试一下
Yixuejiangnan
2011-4-11 19:46
我想南桥坏会多点
维修工从
2011-4-11 20:05
我今天接了一台,在BIOS里面改USB第一项启动,重启就变了
月光小东
2011-4-11 20:09
进PE看看蓝屏吗
周晓磊
2011-4-11 21:15
不好说 SB可能性大 BIOS嘛好解决点 还是先刷BIOS吧
jiejiejie
2011-4-11 21:56
先刷BIOS 不行再做桥
水手3556
2011-4-11 22:12
进来看看,解决了说下
耐心与理解
2011-4-11 22:16
更换南桥
游医
2011-4-11 22:18
呵呵 强烈建议楼主放电试一下,
byboss
2011-4-11 22:35
该换的都了,几率最大就剩:难"桥了....
lg0620
2011-4-11 22:42
用个 WIN7的PE 肯定不蓝屏
严实
2011-4-11 22:46
换带有系统的硬盘 改下通道 看能直接进系统不
文旭
2011-4-11 23:35
一般修到都是CPU冷焊,拔了重植球
rongshan
2011-4-13 10:15
先装win7试下
红尘一笑哈哈
2011-4-13 11:08
用个WIN7的试试啊 不行就换南桥吧
liuzhifei00
2011-4-13 12:32
把硬盘挂台式机上用ghost G完系统后,关机 装回笔记本,安装 不就行了?干嘛非要去PE????
楚天平
2011-4-13 13:08
改硬盘模式没有
午夜的阳光
2011-4-13 13:39
0x0000008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST LZ可以现在别的机器做好系统 然后在放在这个机器上解压
SBTJD
2011-4-13 14:31
LZ情况如何了?换南桥好了吗?
lichengzb
2011-4-23 03:10
你那个蓝屏代码是什么 上网查下
林飞扬
2011-5-5 14:51
楼主解决了吗?我也遇到台X60一样的故障。bios刷到最新版本,南桥换新的了。还是一样的老毛病。郁闷啊……
zzg1982
2011-5-5 15:14
先刷个BIOS吧
manzu
2011-5-5 15:21
安装版Windows7,试试
