标题: 有关CPU的供电请教大家 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2011-4-11 10:37
标题: 有关CPU的供电请教大家
有关CPU的供电请教大家
这是HP CQ40 LA_4112P的一个截图,图中画圆圈的:+CPU_CORE_0和+CPU_CORE_1应该是CPU的核心供电电压,那么下面的+CPU_CORE_NB又是什么电压,如果说是CPU参考电压,那他就应该在CPU核心供电之前出来,但是从表中可以看出是在核心供电之后出来的,显然不是CPU参考电压,请大家多多指教,非常感谢,谢谢。
此机的CPU供电管理芯片是ISL6265,哪位朋友有他的引脚定义的中文说明麻烦请给我传一份,谢谢。
注意:将此图片双击放大就能看全了
作者: 姚羲冰    时间: 2011-4-11 10:42
- 应该也是CPU核心电压  厂家叫法不同。具体要看图纸。。。这是我师傅说的
作者: 冰雪飞翔    时间: 2011-4-11 11:01
强烈建议楼主上图!!!!
作者: 赵新华    时间: 2011-4-11 11:16
这个应该是北桥的一组与CPU相连的代电吧,CPU的参考电压好像是VTT吧
作者: myhome31    时间: 2011-4-11 11:28
回复 冰雪飞翔 的帖子
这里有图纸
LA_4111P
http://www.chinafix.com.cn/thread-193775-1-1.html
LA_4112P
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=367557
LA_4114P
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=367259
作者: 无边思绪    时间: 2011-4-11 11:34
你这是AMD的吧。AMD从S1G2以后CPU使用分离供电。两个核和内置的北桥 分别使用单独的供电。这是一种节电设计。
作者: myhome31    时间: 2011-4-11 11:41
回复 无边思绪 的帖子
谢谢版主,是AMD独显的,还有一事请教就是:+CPU_CORE_0和+CPU_CORE_NB是哪个电压先出来?谢谢。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2011-4-11 11:45
赞同二楼看法,我分析为+CPU_CORE_NB可能为CPU外围电压,应该在CPU核心供电同时出的。
作者: x245930510    时间: 2011-4-11 11:47
这是经CPU直接给北桥的 一 个供电。
作者: myhome31    时间: 2011-4-11 11:51
回复 x245930510 的帖子
经CPU直接给北桥? 能说的详细一些吗?谢谢。
作者: 大毛    时间: 2011-4-11 12:46
这个电压是北桥和cpu都要用到的主电压
作者: 长白云海    时间: 2011-5-9 09:34
我个人觉得应该是同时出来的。
作者: 每天水一分    时间: 2011-5-9 10:57
受教了,现在知道AMD有两组供电了
