标题: aoc液晶维修 [打印本页]
作者: 雨夜情未了    时间: 2008-3-27 11:50
标题: aoc液晶维修
今天接了个aoc177si的液晶,故障通电不显示,因为还在质保期,所以先收到,等客户走了。我拆开看看,不同电差电源部分,边拆边想不太好拆,还不能拆出痕迹了。等拆开了,发现交流滤波电容裂口了,看来判断没有错,拿表一量,整流桥短路,保险爆,滤波电容褒奖,上烙铁,一顿捯饬下来,东西全部换上,又仔细测量了一下,确定没有问题了,装上,通电ok了。虽然是个小问题,但是要是返到售后站最少也得5天,自己动手修好了,配件自己买了,3.5元搞定,要是发维修站得5元运费。不通电的原因是电容失效,坏掉整流桥,然后爆保险,最后不通电,呵呵--好像都是废话,好了,烤机2小时没有问题扣盖上丝。今天半天算是没有白来,也对得起老板的工资了......
作者: 宜城人家电脑    时间: 2008-3-27 11:59
标题: 回复 #1 雨夜情未了 的帖子
其实液晶的电源维修很简单,跟修普通彩显电源差不多,而且功率小一些。
作者: 许文海    时间: 2008-3-27 12:17
保修的东西自己修还真有点划不来,又没有钱拿.如果是其他的问题你就亏大发了.我建议在保修期的东西还是不动为好....................
作者: dongdfdf    时间: 2008-3-27 12:40
同意楼上的意见
在保的东西最好不拆
作者: 雨夜情未了    时间: 2008-3-27 12:52
我就是拆开看看,能修了自己修,真修不好了再发走。要是修好了,一剩时间,二剩麻烦,三减少了在运输过程中的风险,四减少了客户的等待时间,五客户对咱有了新的认识,何乐而不为呢呢?说不定下次拿来的就不是在保修期的东西了,那不就赚了 ?这也叫拉客户。不过事先要看清楚,自己的水平还是自己知道,要不不能随便动,
作者: 高斯    时间: 2008-3-27 15:58
""""还不能拆出痕迹了"""~~這是重點 ~
只要做到這點~就算搞不定~裝回去再送修原廠!~是不會有任何問題的!~
作為修就是要膽大心細~多嘗試!~~這型的LCD我想以後大概多會是這類型的故障了!~
作者: 洲记    时间: 2008-3-27 17:04
原帖由 许文海 于 2008-3-27 12:17 发表
认同了,万一屏坏了,你得自己负责,这可以便宜了厂家亏了自己,在保机的话,还是不拆的好~~~~~~~~~
作者: 河南鼎好    时间: 2008-3-27 18:14
同意以上观点,我们要修也要修过保的! ;P
作者: 电子技师    时间: 2008-3-27 22:33
楼主高
同意楼主的意见
减少客户的麻烦
增加信用度
高
作者: 芯誉    时间: 2008-3-28 15:34
UID 38355
精华 0
积分 69
帖子 33
经验 2 点
人气 0 点
阅读权限 20
注册 2008-3-11
状态 离线  #9发表于 2008-3-27 22:33  资料  个人空间  短消息  加为好友
楼主高
同意楼主的意见
减少客户的麻烦
增加信用度
高
作者: 奔腾芯片    时间: 2008-4-5 21:57
维修就是这样,你修屏风险还是大一点,如果是屏坏,你不就倒霉了
作者: 周铭铭    时间: 2008-4-5 22:01
看来都是这样子的,有保的就保,
作者: 老康维修    时间: 2008-4-5 22:03
我就碰到一例,板子不通电,结果屏也烧坏啦,害得我赔了200多,幸亏找到一个坏屏能拆IC.
作者: 王百万    时间: 2008-4-10 16:02
有一种探索的精神,值得顶一下.有一种探索的精神,值得顶一下.
作者: baqdmm    时间: 2008-4-10 20:13
能保就保吧!
  有得修就修好!
眼光换个角度,也不错.........
作者: 越星    时间: 2008-4-10 23:30
我这里是修不好的返厂家修,前提是不要修烂板无法还原,估计像屏坏的就不要动出痕迹,自己能修的有一半吧,一样结费,同CRT价
作者: 乌汗    时间: 2008-4-11 08:05
自己拆略有风险,记得要拆得不留痕迹,呵呵
作者: 雨蒙蒙    时间: 2008-5-7 22:21
在这里请问一下各位高手,我一台AOC LM720B,OSD菜单经常自己跳出来,已经出保了,想自己修一下,但不知道如何拆开后盖,似乎在支脚的地方还有东西拉着,想问一下如何才能顺利拆开后盖。OSD菜单自己出来一般是什么原因引起的?谢谢!·
作者: 把显示器修精    时间: 2008-5-8 12:44
如何才能顺利拆开后盖?
这个没有办法说  暗卡子  自己漫漫摸索吧
把按键 换了     不行把 24C系列 给拆下来    换MCU(刷资料)
作者: 雨蒙蒙    时间: 2008-5-8 20:29
标题: 回复 #20 把显示器修精 的帖子
试着拆过,四周的卡子全都拆开了,在中间一块似乎还有勾住的东西,怀疑是支脚的勾子勾在什么地方。
如果要刷东西自己是没办法做了。
我在网上查,说有一个什么电容漏电有可能会引起这样的现象。看来还是送修算了。
作者: 维修公司    时间: 2008-5-10 19:41
有的机器,它有一个易碎贴,一旦它坏了  就不给保了  可是要打开必须要破坏这个贴哟
所以保内的东西  不要自己修  真的是某个大件坏了 那自己就赔了哟
作者: 神话ソ杀手    时间: 2008-5-10 20:41
拆机子很容易拆出外观损坏,非常小心
作者: 游浮生物    时间: 2008-5-11 16:11
确实很有风险的。如果是屏短路,拖坏了电源导致的不通电,那你就麻烦了。
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-5-11 17:06
原帖由 雨夜情未了 于 2008-3-27 12:52 发表
我就是拆开看看,能修了自己修,真修不好了再发走。要是修好了,一剩时间,二剩麻烦,三减少了在运输过程中的风险,四减少了客户的等待时间,五客户对咱有了新的认识,何乐而不为呢呢?说不定下次拿来的就不是在 ...
我在AOC站内干过,,常会碰到你这样的机器返修,我们都是不管你经销商不经销商的,就直接按厂家收费标准收费,管你那么多。。呵呵,,,巴不得你们都多自己拆些。这是我们站的额外收入,通常不卖面子!AOC的维修站直接归福建工厂管理,和代理商没有任何关系。
作者: 一脉相承    时间: 2008-5-14 22:58
AOC LM720B,OSD菜单经常自己跳出来, 有修一台, 是有一按键不良, 换了, 故障就消除了.
作者: 网    时间: 2008-5-15 23:30
如何才能顺利拆开盖子
作者: 超云    时间: 2008-5-20 23:32
液晶的号拆点,CRT的怎么才能没痕迹啊
作者: 零泪冰谜    时间: 2008-5-21 11:24
作者: 驻马店市    时间: 2008-5-21 15:38
作者: 维修强人    时间: 2008-5-21 23:24
太好的资料了,能修上一台应是很高兴的事
作者: 精益    时间: 2008-5-26 03:09
胆大也要看场合 我是老板也不会表扬你的。
作者: 啊平    时间: 2008-5-28 15:29
边拆边想不太好拆,还不能拆出痕迹了。
高 手啊!!!
我见到有保的我动也不敢动.
作者: 刘卫东    时间: 2008-5-30 20:20
标题: 回复 #5 雨夜情未了 的帖子
呵呵,和我一样,能修好自己修,修不好返厂,修好了在拆,看看修了哪里??学习学习
作者: 天龙八音    时间: 2008-5-31 18:52
同意楼上的意见
在保的东西最好不拆
作者: 啊博    时间: 2009-4-27 13:43
同意楼上的看法,有保修的东西最好拿去保
作者: 古月三石    时间: 2009-4-28 00:58
没过保的东西,最好不折 不想没事找事做 说不定就出来一个万一 你就得放血 我们做学徒的不想去成担那些风险搞不好这个月的零用钱(工资)就玩完了 除非客户不想保了才动手 再说折得不留痕迹也没那种技术 不搞破坏哪来的建设
