各位大侠能详细解说下845等主板的特点吗
骂了隔壁的
2011-4-11 09:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
冰雪飞翔
2011-4-11 10:22
845是首先支持478接口的主板,PE型号的最大前端总线800其他只有533,PE内存最高支持DDR400,其他只是最高支持DDR333,显卡只有AGP4X,硬盘是IDE ATA100,支持USB2.0
865在845的基础上AGP是8X的,支持双通道,增加SATA150和ATA133接口。标准865用478接口,部分厂家特别是品牌机会改装成为775接口来降低主板的成本。
915是首先支持775接口的CPU,标准版是最高支持DDR2533,不过有的缩水版会用DDR400,显卡用PCI Express 16X接口
