做BGA芯片当中的锡珠已经扁了就是不连接怎么办?
火箭客501
2011-4-11 08:28
ASUS FSR的笔记本主板,用的是0.5的锡珠,做BGA芯片当中的锡珠已经扁了就是不连接怎么办?做了几次都是这样。
dksdcy
2011-4-11 08:42
是有铅还是无铅,涂锡膏了吗,可以适当提高一点温度,还不行就把锡球换成有铅的,板子重新镀锡,在清理一遍
wanghailun
2011-4-11 08:56
对啊,少许助焊膏,温度可能不够啊,掌握温度,
yangyuliang
2011-4-11 09:10
是不是没擦干净呢?
黄大仙是我
2011-4-11 09:11
锡猪不好或是焊油不好,或是温度不够
板修不好
2011-4-11 09:15
底板重新上一下锡。
lshkelly2010
2011-4-11 09:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
无忧草
2011-4-11 09:32
质量好的焊油一定要放
陈条条
2011-4-11 09:50
焊盘氧化了吧
严实
2011-4-11 14:00
焊接油是的事
联翔电脑联想
2011-4-11 18:45
温度不够,清理好焊盘,加好点的助焊剂升温。
Yixuejiangnan
2011-4-11 19:03
是不是没做好啊,没遇到过这样的事
红尘一笑哈哈
2011-4-11 19:48
是不是主板塌陷了啊
candyman
2011-4-11 21:14
应该是板上没清干净,均与加焊油,不要太多。
豆腐刀
2011-4-11 21:29
焊点氧化,先用好点焊油上好锡再拖平,然后再BGA
松德维修
2011-4-11 21:32
温控的问题
三羊亮
2011-4-11 21:34
温度不够 加温自然就化了!但是要适当的加 别把板子干鼓包了
三羊亮
2011-4-11 21:35
维修公司
2011-4-11 21:35
板上没有处理干净吧,,,,
学修本
2011-4-11 22:10
华硕的这板,965北桥,有几片我也是一直焊不了,就那么三两个点。
柳石仟
2011-4-11 22:16
焊盘氧化问题没处理好
游医
2011-4-11 22:24
焊盘没有清理干净 ,一个小技巧 在无铅的芯片拖锡的时候加点有铅的焊锡上去,中和一下 球就好值了
541762771
2011-4-11 22:30
权威发布:是你的焊盘托得太干净了焊盘氧化,加点锡珠上去托平即可,再打一点焊膏不要太多的焊油,无需过度紧张!
骁晓
2011-4-11 23:27
没有掉点吧??、看见挺好植的!!
东海月小
2011-4-12 09:44
助焊剂升温
