标题: 明基S31V用电池可以开机,用电源没有3,5V一例 [打印本页]
作者: 超越王超    时间: 2011-4-10 23:42
今天下午接一台明基S31V用电池可以开机客人拿过来,当时是快要下班了,客人说急要,他自已做系统时,还没有装完屏一下就黑了,但用电池可以,他还说一个,还能充电,就是用电源开机不行,当然,你要是不取电池,用电源也不能开机,要是启动到系统,你用电源也行的了
我一看也快要下班了,我对客人说只能说尽力下班给你修好,先拆一看主板被人修得不像样了,EC ,BIOS,开关都动过,SB,8743都换过,先清理上家修过看是否有没有短路的,通电没有待机,没有3V,5V我在上一下电池看一下有没有3V。5V。上电池真有3V,5V,能通电,人家该换的全换了,心想那能有那么快,开始查公共点电压,正常,在查8743A 3脚和4脚无电压,说明8743A芯片没有什么问题了,是外围电路的问题,心想看一下8724个IC供电有无,一查有,这一下看来没有那么好修,从电源接口跑线路,到3,5V,脚上,无意中发现一个问题PO35是一个双MOS管,输入有电压,但后极没有电压,后极与PQ36相连的,这PQ36只有5V的电压,明显这个电压不对了我当
时在上一次电池,目标就放在PQ35和PQ36的上面了,查PQ36上面11V多的电压,因为上的是电池,拿掉电池量一下PQ36阻止,我的妈呀,正反都500多,说明PQ36损坏了,从料板到到一个4835的MOS管换上,通电量3,5V都出来了,还8743A的3。4脚都有5V的电压了按开机可能触发,在上内存一下明基显示出来了,终于好了,从这里个人得出经验有时二修机器,要看上家焊工呀,如果上家焊工不是很好那就惨了哟,终于在下班前搞,客人很高兴,说很准时,我当然也高兴,
作者: 超越王超    时间: 2011-4-10 23:46
沙发,本人做写得有错的地方,请高手指点,
作者: 月饼    时间: 2011-4-11 00:17
楼主付上图纸和截图吧。看的累
作者: 超越王超    时间: 2011-4-11 08:18
饼哥,我把这图纸上发上来,这论坛里好像没有这个图,
作者: 超越王超    时间: 2011-4-11 08:22
板主们,我发了这个图纸你们要帮我加金呀
作者: 超越王超    时间: 2011-4-11 08:29
回复 月饼 的帖子
本来是有图的,昨晚网速不好,没有上传上去,谢谢板主
作者: 月饼    时间: 2011-4-11 09:30
回复 超越王超 的帖子
先报机器的板号。看是否论坛有图
作者: 超越王超    时间: 2011-4-11 09:34
这个图我昨天找过,我发上来吧,也方便大家一下
作者: 超越王超    时间: 2011-4-11 10:01
回复 月饼 的帖子
饼哥,我上次我邀请我朋友到这个论谈,来,花了我200分,结果没有成功,到现在分也没有回来是很么回事,帮我看看
作者: 月饼    时间: 2011-4-11 13:19
回复 超越王超 的帖子
看不了
你发图。可以加分。
作者: 超越王超    时间: 2011-4-11 13:51
回复 月饼 的帖子
不是吧,板主这都看不到,我图纸认真的论谈里找了一下有这个图纸,ED8都是一样的,
作者: 月饼    时间: 2011-4-11 14:57
回复 超越王超 的帖子
哦就是ED8啊。那有了
作者: 月饼    时间: 2011-4-11 14:58
我把这个帖子跟另一个帖子混了。呵呵这个帖子的图有的。另一个帖子的图没。
作者: 超越王超    时间: 2011-4-11 15:11
饼哥,老大,我还以为没有,我也查了有我才没有发,要不你说我从复了,删我贴子了哟,呵呵
作者: xuxiangran    时间: 2011-4-11 19:35
楼主的维修思路真的是很清晰 令我很是羡慕啊 还得努力学习啊
作者: 超越王超    时间: 2011-4-12 19:34
维修人员思路如果不清楚,这机器有个可能就修不好,维修人员在维修时心急的也是做不了什么好事的,我个人认为,呵呵
作者: 冬天的樱花    时间: 2011-4-19 18:01
多谢楼主分享,呵呵
作者: 超越王超    时间: 2011-4-21 20:51
人人为我,我为人人,花花说的,
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-5-9 16:12
思路清晰!
