标题: 蛋疼也发贴-NEC老机的简单维修 [打印本页]
作者: openearth    时间: 2011-4-10 23:08
前天来台NEC老机,客户说不开机,拿到上家说没有某某插槽修不了。我拿起机子拆掉电池上电源上跑码卡。电流到0.5 。不跑码没有主复位。于是对客户说这不是缺什么插槽,这是人家不想给你修,因为这机子卖了也不够维修费。客户说那你给看看呗,看看多少钱能修。我看了看机子,NEC L4B PM1.6 Intel855组。最烦修老机器,搞不好还要给他找个DBM南桥。于是报300,修就修不修拉倒。客户还价未果,机子打单留下。
这机子壳子做的还是蛮坚固的,拆出主板,大板插小板,小板还插个小小板。整整三层。还好看上去没有修过,背后有根长长的飞线,应该是工厂飞的。
插上卡,拿表瞎戳。电流还是0.5 。跑码卡没有显示主复位。核心有了。心想,唉,又要烤板做桥。就把板丢到一边搞其他的了。
下午手头完了差不多了,拿起板来看,看看有没有明显烧糊的便宜可以捡,看看那条飞线是不是脱焊了,结果也没看出什么问题。于是老老实实查各个电压,有时候核心虽然有了,其他电压不一定有,缺电压自然没有主复位。
问题就在这,L33和L18没有电压,找图纸看看。1.2和vccp。由max1715产生。拿表打供电,居然没有,4pin供电是dcin经过F6给的,查F6阻值一千多,拆料板换了个。
通电居然短路大电流,赶紧拔掉电源。拿表打F6阻值,短了。拿烙铁挑开f6,max1715这边短路。
还好这边没接几个东西,拆max1715,短。把两个双mos拆了,还短。看来就剩下电容了。看到ic旁边有两个电容个头挺大,先干它们吧,谁叫你个头大呢。拆了就不短了,运气不错!把ic和管子装上,量了下2个拆的下的电容,一个好的,一个穿了。把好的装上,连上F6。打阻值,正常了!上电,跑码卡呼呼闪烁。接屏亮机。找个电容补上。装机测试。
最后还有个小插曲,机子装好不亮了,插卡跑69 。心想这老机器就是麻烦,想捡个便宜咋这么难呢。没办法,拆。结果拆了就好。真是贱的我头大。拿板瞅半天,发现背后那根长长的飞线中间破皮了。装机螺丝一打那破皮就和旁边的螺丝孔亲密接触了。难道是我打螺丝用力了?看破皮也不像新的,不管了,拿胶布裹上贴的离螺丝孔远点。装机OK了。
闲来无事,写下来供新手参考。这几天修的有好多挺曲折的,找准了故障点,都是“小问题”。
写完帖子在图纸截图的时候想起了一个问题,没有这俩电压怎么会有cpu核心呢?核心的开启VCORE-ON是由max1715的PG和SYS_PWROK相与得到的,
SYS-PWROK是系统供电正常后就有的,这俩信号都是开漏输出,都是由3VDDM上拉的。SYS-PWROK自然没问题,MAX1715没有产出1.2V和vccp怎么没有拉低PG从而让CPU核心产生了呢?
哦,索呆斯乃~~~~它连供电都没有,又怎么会工作呢!看来世间的道理都是相通的,不拿钱不干活的道理这1715吃的比我还透啊!!!
TMD,这么无聊的故障我居然写了这么多,真是闲的蛋疼。
L4BMB_V0.5.pdf (1.38 MB, 下载次数: 6)
