标题: 诊断卡坏了,,求思路 [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2011-4-10 22:46
标题: 诊断卡坏了,,求思路
             如题,学修主板以来,我是第一次修诊断卡,,,这个四位的诊断卡故障比较奇怪。。。。用它在好的主板上测试诊断四条杠不跑码,,,12.000晶振有1.1V电压差,,,指示灯CLK.供电。RESET等几盏灯该亮的都亮了,,就是不跑码,,用食指碰一下诊断卡。上面的数码管马上黑屏,,应该怎么修??我测了一下数码显示管下面相连的几个PNP 2AKS三极管也都正常,,,有没有修过的朋友指导一下
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-10 22:53
买张新的啊
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-4-10 23:09
哪里有垃圾桶你直接飘进去就好了,一个就10来块钱。多修一块板就回来了
作者: 星月科技    时间: 2011-4-10 23:18
我 一般是直接买5张卡 准备到那里用。。还有就是来丢的
作者: lianchaoqi    时间: 2011-4-10 23:28
直接丢掉算了,呵呵
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-10 23:31
楼主是不是想当万能修好,如果万能修的话,那要花费很多时间来研究的, 个人感觉没有必要,把修主板研究精通
就很不错了。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-4-10 23:33
一般都是IC坏。不信你在好的同型号的拆一个上去
作者: 86743256    时间: 2011-4-10 23:42
牛人啊
作者: 天之火a    时间: 2011-4-11 08:23
哈哈 ,找一个一模一样好的卡,一个一个换上去试就知道了,零件又不多,比较容易找出问题
作者: wanghailun    时间: 2011-4-11 08:29
对啊,应该是主控芯片坏了,感觉没必要修啊。
又不是很值钱,
作者: 付吕剑武    时间: 2011-4-11 08:56
回复 黄会志 的帖子
先排除虚焊,还有把晶振换一下,实在不行的话,买基地的卡吧,兼容性好,好用呀
作者: 小门    时间: 2011-4-11 09:11
{:4_83:}费劲啊  别抠门了  买个新的算了  我的卡用的很频繁  一般3月质保没过 我就坏了  质保    出了质保  就买个新的  趁上面的标签没干 刀片垮下来  在用胶带粘到过保卡上,用几天新卡后  在哪贴标签的旧卡去换新地
作者: xc3067891    时间: 2011-4-11 13:56
楼上的。高手啊。。。
听君一席话,胜读十年书啊
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-4-11 22:04
最近还捡了2块诊断卡。别人来修电脑,我一看是诊断卡,我说这个没用,拔下来。不过是双位显示的。
作者: 376057772    时间: 2011-4-11 22:09
楼主还有这功夫,不妨把晶振换了试试
作者: 诺亚归来    时间: 2011-4-11 22:42
可以动手的地方不多,如果是管子好的,那么也只有晶振和主控芯片了
作者: wo2526dku    时间: 2011-4-12 00:38
没想过修那玩意 难道要我在好卡上取零件 那不是拆了东墙补西墙么 白遭罪!!
作者: shguo258    时间: 2011-4-12 08:54
灯正常吗,正常看灯就行了,不行再弄个PC喇叭。
作者: 星语恒通    时间: 2011-4-12 09:16
还不如搞一堆鼠标来修
作者: jinghao    时间: 2011-4-12 09:28
再换一个  又不贵
作者: lwasd01    时间: 2011-4-12 09:31
重新买一个吧
