标题: 求助 IBM T400 暗屏 [打印本页]
作者: a602412051    时间: 2011-4-10 22:25
标题: 求助 IBM T400 暗屏
      接机  测试暗屏   心想不是高压板就是灯管   高兴地拆开了B壳。。。拿了根外接灯管测试不亮。   感觉是高压板的问题   测主供电19V正常   找控制找了半天没找到   哎。。。上面好多引脚屏亮的时候都有三点几伏供电   晕了    有几个是空脚   测不出来了就打电话让村里做联想配件的给送了块高压板送来装上开机郁闷了   还是不亮    灯管是好的   放在别的高压板上能点亮   没招了   拆机  测主板   测了半天也没找到毛病    晕了   没思路了    求助下。。。修过的哥们        在加一句    屏线是好的   换过
作者: 维修工从    时间: 2011-4-10 22:42
下一个图纸就可以知道了
作者: 陈庆龙    时间: 2011-4-10 22:51
可以改高压板啊
作者: 维修技术员    时间: 2011-4-10 23:05
什么都试过了  那就主板问题啊  找个电路图吧  不是所有的问题都有捷近的啊
作者: a602412051    时间: 2011-4-10 23:16
嗯啊   关键是找个电路图我也看不明白啊   哈哈   哎   晕了
作者: yan2192241013    时间: 2011-4-10 23:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 86743256    时间: 2011-4-10 23:45
点开关有5V的就飞过去
作者: woaiweixiu    时间: 2011-4-11 01:58
根据接口定义改高压板
作者: 天客    时间: 2011-4-11 08:13
这种还是要看一下图纸,跟据信号来查了。你下一份图纸看一下。
作者: a602412051    时间: 2011-4-11 09:33
看了看图纸控制也就         BACKLIGHT_ON     PANEL_BKLT_CTRL      这两个是吧
作者: 无忧草    时间: 2011-4-11 09:38
开关控制电压飞到高压板上就可以了,
能找到的,很好找
作者: Songdavid    时间: 2011-4-11 09:45
由电路图找很简单的
作者: shuidou007    时间: 2011-4-11 10:06
回复 a602412051 的帖子
把图纸放上来,帮你分析洗
作者: 雪人化了    时间: 2011-4-11 11:48
通常 这种机器 高压坏的不多,大多都是主板的问题,开机时 屏上的指示灯亮吗?如不亮,很明显 供电不满足 查接口附近的供电 尤其是那些小保险
作者: 大毛    时间: 2011-4-11 12:58
主板上的控制灯管亮度的信号问题应该最大
作者: x245930510    时间: 2011-4-11 13:04
楼主有接外显没有  看下显卡有没有有发出这信号
作者: a602412051    时间: 2011-4-11 13:14
保险  都是好的   屏也是好的   外接都正常   准备加焊下显卡试试
作者: 东航    时间: 2011-4-11 14:44
你直接短接高压板的开启信号不就行啦
作者: 乡下穷人    时间: 2011-4-11 16:57
扩展槽附近有个保险坏了,具体位置记不清楚了,就那附近
作者: jjsly    时间: 2011-4-11 17:07
新手路过,学习中,正在学着看电路图
作者: a602412051    时间: 2011-4-11 17:13
高压板的开启信号和显卡的开启信号都来了 还是点不亮灯管   看图  83 BACKLIGHT_ON      和85
PANEL_BKLT_CTRL 都有3.3V左右  晕了  高压板供电和屏供电都正常..........迷茫。。。
作者: 廖文2010    时间: 2011-4-11 22:21
今天正修到一台R400的,高压条只有一个灯亮。查了好久,后面就是高压条接口线那转接处断了两根。不明显,要细心点看。
作者: 严实    时间: 2011-4-11 22:45
还是要慢慢学会看图纸的
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2011-4-12 00:24
遇到过一台R400的暗屏,是屏线问题。
作者: 心——惶惶    时间: 2011-4-12 00:45
背光开启信号,一定要有图才行
作者: 提高我    时间: 2011-4-12 09:47
你还是好好看看是不是有小保险坏了还有就是看图纸就明白了
作者: 红门英雄    时间: 2011-4-12 12:14
背光问题应该很好修的吧,没这么复杂吧,主供电有的话,开关信号不行从屏供电处飞线下来呀
作者: 凤丫    时间: 2011-4-12 12:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a602412051    时间: 2011-4-12 21:10
今天客户催的急    做显卡有风险客户不干   没办法的办法跟客户商量了下  改了个通用高压  装上亮机  OK    。。。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-12 21:19
一个暗屏怎么搞得这么复杂啊
作者: psxly    时间: 2011-4-12 21:26
嗯,感觉是排线有问题
作者: 南京海纳维修    时间: 2011-4-13 22:10
修理过几台好想是蓝牙有问题,记的不清楚了
