标题: 如果你是高手,进来帮看看是什么问题? [打印本页]
作者: csj176365570    时间: 2011-4-10 21:58
,按一下开机,只是通了一下电,风扇只转了一下就停了,就开不了机了。然后我把主板上PW12位置上的4口插拔掉后,嘿,风扇在转了,但还是开不了机,一插上那个PW12马上断电。如图
作者: csj176365570    时间: 2011-4-10 21:59
在线等,,加QQ176365570
作者: jasonwong78    时间: 2011-4-10 22:05
低手路过,查下4p口12v对地阻值你就知道了,qq就不加了
作者: csj176365570    时间: 2011-4-10 22:06
回复 jasonwong78 的帖子
楼上的,加我QQ 啊,,我只是个小白,帮我。现在电脑还在分尸呢。。。没装上去
作者: shuidou007    时间: 2011-4-10 22:08
回复 csj176365570 的帖子
注意看黄色12V对地阻值是否短路,或者是不是电源输出不稳,换个电源看看
作者: csj176365570    时间: 2011-4-10 22:14
刚按楼上说的量了一下,,那个4针插口有两根黑色线和两黄色线,用表量了一下两个黑色线与机壳是通的,,,。。这是为什么??
黄色不短路,,就黑色的短路
作者: 陈精忠    时间: 2011-4-10 22:16
你好,先看下基础的再修吧,CPU电源电路故障,一般人都懒的回答啦
作者: csj176365570    时间: 2011-4-10 23:56
真是邪恶啊。。一个小时只能发五个贴。。。新手的我真是悲哀了。。
回复 陈精忠 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-383265-1-1.html
回复 shuidou007 的帖子
作者: maxview    时间: 2011-4-11 01:01
看坛里主板文章,说了几百遍的,CPU供电场管可能性最大。
作者: shuidou007    时间: 2011-4-11 08:45
回复 csj176365570 的帖子
黑色是地线,肯定要和外壳通;黄色是12V供电,你量下主板CPU MOS管有没击穿
作者: xizhaojun999    时间: 2011-4-11 08:53
不插12V的供电能加电,一插12V的供电就一闪就灭, 是CPU供电的事,去查CPU供电
作者: jasonwong78    时间: 2011-4-11 10:12
回复 csj176365570 的帖子
你连那两根黑色线为啥要短路都不知道,大家如何帮助你,多看点基础的书吧,大家都是从菜鸟过来的
作者: csj176365570    时间: 2011-4-11 13:49
谢谢大家的指导。。。
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-4-11 14:58
查下CPU供电电路,看下Q1、Q2有没短路。最后换电源芯片就差不多好了
作者: wuaook    时间: 2011-4-11 15:38
看来是短路了。量CPU供电是否有电压
作者: 该你笑了    时间: 2011-4-15 10:07
cup供电短路。参考
作者: zhaozhiya    时间: 2011-4-15 15:03
12V短路 查下与12V有关的电路 CPU供电MOS管
作者: jinghao    时间: 2011-4-15 15:20
12V短路 查CPU12V电路看看
作者: topcookie    时间: 2011-4-15 19:59
黑色是地线,不是短路,今天有块七彩虹板子和你的问题一样,换下供电芯片试试,不行就要做桥了,梅捷的板子这种问题换了供电芯片就好
作者: 非常可乐乐    时间: 2011-4-15 20:02
楼主典型的新手,去新手区看看吧,cpu12供电处黑的是地线能不通吗
作者: xiaoyageo    时间: 2011-4-15 20:47
呵呵  有点搞笑哈   我都知道那四个辅助线是两个12V两个接地
作者: ctvv    时间: 2011-4-15 20:57
作者: 朱砂変    时间: 2011-4-15 21:07
如果是这样子的,一般都cpu供电部分除问题了,建议你现在测试一些上下mos管有没有短路的,如果没有就换cpu供电芯片吧
作者: 独行无恒    时间: 2011-4-15 22:26
cpu供电对地短路,签定完毕
作者: yzh0106    时间: 2011-4-16 10:56
CPU没有插好,与主板接触不好
作者: 取经路上    时间: 2011-4-16 11:54
重点查下CPU供电的问题
作者: LeeDJ    时间: 2011-4-16 12:22
你量下主板电感附近的场效应管是否击穿~!
作者: 细水常流    时间: 2011-4-16 12:43
楼主基础知识一点都不知道,没法帮啊.
作者: dgyangzw1    时间: 2011-4-16 13:08
受保護了!!!
