查看: 2701|回复: 2
紫线待机电压14伏维修一例
发表于 2011-4-10 21:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1,电脑主机通电即断电,替换后确定为电源故障。
2,电源取出后观察,进了小强,初级部份有一个地方铜箔炸崩了一块,但未完全炸断。
3,量绿线,5V,正常。紫线,妈呀,14V多。
4,紫线是谁稳压的呢?817。
5,跑817线路,果然和铜箔炸崩的连在一块,拆下817来量,CE间有阻值了。换。。。。。
6,故障排除,紫线变5V了。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
liubao + 5
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2011-4-10 22:01:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
干脆利落,简洁明了。
发表于 2011-4-20 11:07:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机紫线电压14V。你的主板还是好的呀??
好的板有保护的。  发表于 2011-4-20 11:12
