开机风扇抖一下?
张飞鹏1990
2011-4-10 21:33
开机风扇抖一下?
故障:触发只能听见滋的一声,风扇有时连抖都不抖,拔了独立十二v就能触发了,可经测量没发现短路啊,所有场馆组织都正常啊,电容也没鼓包啊,,,,,,,,,,,于是又拆了电源管理芯片,插上独立十二福还是不触发,
还有一板子是装上假负载测cpu电压正常,可一装上正cpu就不触发了,我保证我那cpu是好的!!望高手不吝赐教啊!!
俩个班子都是775的!
376057772
2011-4-10 21:36
查CPU供电部分,应该有短路吧
维修公司
2011-4-10 21:43
是电源保护,,,,
张飞鹏1990
2011-4-10 21:52
回复
维修公司
的帖子
电源决对是好的
红林维修
2011-4-11 06:27
第一个主板你量一下北桥,看是否有短路
第二个主板应该是你的CPU电源管理坏了
llxy766
2011-4-11 09:54
老大:是不是12V还给别的地方供电啊,在考虑别的地方,,我瞎想的(菜鸟),要不把场管拆下来再看看,,
暗伤
2011-4-11 10:02
断路啊,好好的测量测量
lylx1989
2011-4-11 10:11
主板有短路,电源保护了,你先摸摸看有没有哪发烫的
qqnet
2011-4-11 10:45
是不是inter的板啊?
柒佰
2011-4-11 10:52
电源保护,先换个电源试试,有时电压不够就带不起,或者板子短路,查12V供电,
q342794169
2011-4-11 10:53
先好好的测下是不是有短路,要是你确定没短路的话,就强行开机试试,能开的话就是开机电路有故障!
老郑专修
2011-4-11 12:08
12V有短路啊,开机就保护了。
fkuemqjh
2011-4-11 20:39
如果场管没有问题 那有可能北桥坏了
黑色幻想
2011-4-11 21:58
是什么板,说具体一点~INTEL的还好搞一点;AMD的,如果12V供电没短路,会滋的声音~很难弄~我有修一张,基本上CPU供电这一部分全都分别更换过还是无济于事~搞不懂哪里坏~
cxd001
2011-4-11 23:01
我见过,换供电管没用,是北桥的问题,最后换北桥解决!
qinmjie
2011-4-11 23:28
应该是CPU供电部位短路了吧,775针的主板,核心电压不直接给CPU给电,所以应该与北桥无关吧。能听见声音,看来短路得厉害,量一下12V和VCORE之间是否直接连通,如果连通,应该就是哪个上管击穿了。说了这么久,也没有看见你量一下各MOS管的控制极。
wo2526dku
2011-4-12 00:27
看看ATX插口那里有没有一个稳压管 我搞忘了是不是1117 北桥可能性最大 测测北桥到CPU的阻值就知道了!!还有就是网卡!!
天之火a
2011-4-12 09:11
第二块板子 你查下 VID EN 看看
小影子
2011-4-12 09:43
供电、时钟、PG 复位慢慢修吧。
李俊文
2011-4-12 09:45
换个电源试试没
a578956108
2011-4-12 09:58
量下CPU管理芯片吧
951832975
2011-4-12 10:47
12v供电出了问题,就查它到哪里的线路,我感觉是你的万用表出问题啦
张飞鹏1990
2011-4-12 13:23
回复
951832975
的帖子
呵呵……哥们还真会开玩笑啊,我就测这俩板出现这问题啊,其他板子还不一个个都用这个表修好了,这表我保证是好的
张飞鹏1990
2011-4-12 13:28
回复
qinmjie
的帖子
mos控制机没电压,根据我所学,一般情况下,测mos管不用测g及与其他级的组织吧
张飞鹏1990
2011-4-12 13:30
回复
wo2526dku
的帖子
多谢高手赐教,再麻烦问你一下,跟网卡有什么关系啊,这个我真不知道
张飞鹏1990
2011-4-12 13:31
回复
qqnet
的帖子
就是inter的板子啊,俩都是775的,这个有什么关系么,麻烦指点一下
86743256
2011-4-12 13:51
加焊下MOS啊..后面那块可能是北桥了
单身一族
2011-4-12 15:22
主供电应该有短路,建议查下附近电阻。等待楼主回复解决问题经验!!
yb5575939
2011-4-12 15:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
楚天平
2011-4-12 18:51
应该是哪里短路了。
张飞鹏1990
2011-4-12 19:05
回复
457974442
的帖子
大哥你说的没错,可现在是不触发啊,g级电压根本不给你机会测 啊
魏宏正
2011-4-12 19:56
应该是主板有短路。比如说CPU供电或是USB口插破了等。usb问题我遇到很多。
魏宏正
2011-4-12 19:57
qinmjie
2011-4-13 23:46
你是在开机的瞬间,风扇转一下就停了,还伴随着一点声音?那就应该是短路了。那么后面的测试G极的电压波形什么的就应该是无从谈起了。
你这种情况常见的是12V和VCORE短路,那么某个上管的嫌疑就比较大了。毕竟电压芯片内部击穿导致12V和VCORE相互连接的例子极为少见。那个已经击穿了的上管一般会GDS三脚都会相互短路,导致G极的对地阻值和VCORE的对地阻值一样大,一百多而已。所以测试一下各MOS管的G极的对地阻值,在通电之前是有必要的吧。不过,也在华硕的M68的主板或是其他主板见过,某上管击穿,是DS极短路,而G极没有任何损伤。
就像以前以彩电或是彩显的老师傅,拆开盖子后都是测一下保险,开关管,整流桥,次级的整流二极管,行管,高压包,升压管等一系列的关键点之后,再通电的。不然有时候烧起来,就像放爆竹一样的灿烂。
总之,借用以前一哥们的话:御敌于国门之外,修板于通电之前。
江江科技
2011-4-13 23:51
再仔细量一下,油适量一次量不出来
qinmjie
2011-4-14 00:28
第二片板,还是要查一下CPU供电部分。
huizai0613
2011-4-14 08:15
人家都说了 上假负载 测都妥妥的 可能不是短路呢!!!我是新手 期待高手 解释
二木之飞
2011-4-14 09:37
我也解答下,首先拆掉电源管理芯片开机,这样的做法是不对的..后果也是很严重的.有可能烧坏北桥..关于加电保护的问题,但又没有测到12V和核心供电短路的情况,看下电源管理芯片有没有主IC和从IC.特别是ADP3418这种,它坏了也会引起加电保护.如果有小的从IC哪就从小IC开始换.一般为三个.如果三个都换了还是保护,就换主IC吧.只有确定供电不短路的情况下.换掉这些IC基本上都能解决.
张飞鹏1990
2011-4-14 13:23
回复
二木之飞
的帖子
哥们麻烦再问一下,你说的拆掉电源管理芯片开机有可能烧北桥,是怎么回事啊,能再给指点一下么
daibincc
2011-4-14 18:15
把供电管全拆了,看还短路吧!!!
xyzopq100
2011-4-14 21:06
回复
qinmjie
的帖子
请问一下VCORE怎么测量才是正常的,又要怎么测
