如何让加焊过的显卡返修率低点
376057772
2011-4-10 21:32
如何让加焊过的显卡返修率低点
本人加焊过的显卡给人家保修1各月,但一个月内要返修不少,垫了铜片,风扇改了常转 返修率还是高,不知道大家怎么样??加焊的时候有没有什么技巧?
我星依旧
2011-4-10 21:56
{:4_113
我们是保3个月呢
servepc
2011-4-10 21:56
加焊不行就取下重新植下球的了。装机测试跑下3D,测下温度不要超过65度,一般返修会很少的了。
维修公司
2011-4-10 21:56
该用的方法你都用了,再不行就只能换新版的显卡了,,,
浪子游
2011-4-10 21:59
显卡门中的显卡,重新值球也好像用不长时间,我一般都是换后家个铜片。
376057772
2011-4-10 22:05
回复
维修公司
的帖子
保修内让客户换显卡版好多都不同意哦。
mastercn
2011-4-10 22:15
清洁机器散热系统.加铜片.
陈庆龙
2011-4-10 22:42
用久得看客户自己了 玩游戏的容易坏
维修技术员
2011-4-10 23:16
这个没有好办法的 能用的你也用了 只能换升级的了 一般能用多久也要看客户的工作环境和客户怎么用了 天天玩网游的 能过一个月就不错了
sun134583
2011-4-10 23:24
因人而异,
有些客户只是网页,qq什么的,
能熬过3个月,
但每天都泡高清电影,
中型网游的话,
2个星期都扛不住呢。
没办法,该做的都做了,
散热,铜片,
要不咱免费送个强劲的散热底座,
???哈哈 。。。。
实践出真知
2011-4-11 00:01
现在的机子质量都水得很,我们这里也只保一个月。
woshidianpa
2011-4-11 05:26
我这包3个月,一个月客人不愿意。。
wtjxhtz
2011-4-11 09:49
最好是换改良版的
llxy766
2011-4-11 09:56
你保他一星期。。返修绝对少
z331545699
2011-4-11 10:16
我这边有的地方还有不保修的呢 我这里是保修三个月啊 返修也挺高的 没有办法的啊
清平乐
2011-4-11 10:31
楼主说的是V3000这类的?买到这种电脑也是祸害啊
换了改良版的用一年后还是会坏
姚羲冰
2011-4-11 10:49
- 重新植株! 效果会比你直接加焊要好的多!相当于换了一个新显卡。
求实笔记本维修
2011-4-11 10:59
换改良版的显卡吧
赵新华
2011-4-11 11:22
换一个改良版的显卡吧,加多一点钱。然后把他的DXDIAG里的显卡3D给他关掉。这样会好些
提高我
2011-4-11 11:22
我的保三个月,也没有问题啊
夏帮俊
2011-4-11 11:33
跟楼主一样的烦恼,重植加铜片改风扇,都熬不过三个月。
xt4eyq
2011-4-11 11:37
加焊返修的一般让客户改改良版本的。
wushuguo
2011-4-11 17:12
直接换全新的,别偷工俭料,就OK,
黄炳忠
2011-4-11 17:21
我也保2月的。我加焊是温度高些275度。最后的时间长些30秒。一般的时候是15秒就可以了的。这样会好些。一定说是用风枪吹下,这样是很快就返修的。
151891861
2011-4-11 17:49
一般如果是显卡门中的显卡,直接让客户换改良版的显卡,然后加铜片、改风扇处理散热,最后跑3D测试。
加焊的显卡会处理好散热,跑3D测试,然后查看客户硬盘是否有游戏等耗显卡的东西,然后建议客户不要耍游戏。这样3个月都能撑过,返修很低
松德维修
2011-4-11 21:36
重新植锡珠
