标题: 电源问题也能影响电脑速度 [打印本页]
作者: pangxiannan    时间: 2011-4-10 20:47
标题: 电源问题也能影响电脑速度
开始计算机运行正常,速度也快。可是好景不长,计算机出奇的慢。运行一般程序没事,就是运行Photoshop、3D、大型游戏时,计算机就好像死机一样,执行一项命令要2~3分钟,可是运行别的程序什么事都没有。我想病毒基本可以排除,不过我还是杀了一下,没有病毒。难道硬件损坏?我一样一样的排除。硬件兼容也应该没事。  最后发现只要一运行大型的程序就变慢,只要一运行大程序风扇的声音就变小了。关闭计算机,用万能表测了一下电压,很正常。打开计算机,又测了一下计算机的输出电压(5V)也很正常,我让计算机运行3D游戏再测电压4.7V,我明白了,原来是电源的问题!当CPU风扇转速变慢时,CPU本身的温度就会升高,为了保护CPU的安全,CPU就会自动降低运行频率,从而导致计算机运行速度变慢。
  找到了问题的原因,解决起来就很简单了。
作者: xuxiangran    时间: 2011-4-10 20:58
哦 是不是换了个电源问题就解决了呢?
作者: 8837212    时间: 2011-4-11 10:48
感觉 不单纯的是电源问题  要不 为什么 一运行大型 游戏就  慢呢   系统 也肯定有些问题
作者: 帮帮忙纷纷    时间: 2011-4-11 12:10
电源还能引起这样的事情!!!!!
作者: 亮亮1988    时间: 2011-4-11 14:36
这也太奇怪了吧。
作者: a578956108    时间: 2011-4-11 17:36
大的游戏和大的软件需要大的电源来供电
作者: 请求    时间: 2011-4-11 19:18
就像人干活,干重活肯定是要花大力气的!运行大的软件,除了U要够大内存要够大,还必须要电源提供足够的功率嘛
作者: jppsan    时间: 2011-4-11 19:41
请问楼主,换电源了吗,换后问题解决了吗,我也想学习一下。
作者: beieot    时间: 2011-4-11 19:50
还有这种事呀
作者: ljy8998    时间: 2011-4-11 22:20
显卡有没有问题哦?
作者: LeeDJ    时间: 2011-4-11 22:36
不是吧? 是不是电源电压负载问题?
作者: 杨婉丽    时间: 2011-4-11 23:21
显卡可能是无法运行大型游戏,换块580 或是 6970才可能是电源功率不足。
作者: 济南方健    时间: 2011-4-12 09:00
我也碰到过类似的问题。在机箱里加了一个散热风扇,计算机直接就无法开机了,当时以为风扇有问题,就拆掉了。后来又有一次换了一个CPU散热器,能开机但系统变得奇慢,再换掉电源就没问题了。应该是电源功率不足造成的。
作者: 细水常流    时间: 2011-4-12 09:45
现在的机子电源问题的越来越了哦
作者: wsbiao2008    时间: 2011-4-12 10:01
cpu保护电路保护了吗?不奇怪啊!
作者: ilikezgf    时间: 2011-4-12 10:38
楼主可以将水变石油,而炭成份来自空气。哈哈
作者: nba360010    时间: 2011-4-12 11:02
换就换大点功率的电源会好的
作者: xiaosage871116    时间: 2011-4-12 18:54
电源功率小啊,换个大功率电源。跟配置也有关系了啊!
作者: fufei    时间: 2011-4-12 19:10
这个应该是典型的电源功率不足的问题.小马拉大车.硬盘容易坏.主板也容易烧.实际生中大家也应该有这方面的体会,比如电压低的时候,用电器会比电压正常时发热大,工作也不稳定.
作者: fan254373379    时间: 2011-4-12 19:17
第一次听说哦
作者: 济南方健    时间: 2011-4-12 20:02
回复 济南方健 的帖子
对,我认为也是这样。
作者: 危险地带    时间: 2011-4-12 21:57
没听说过有这回事
作者: bbb165    时间: 2011-4-12 22:32
审计呀.....
作者: bbb165    时间: 2011-4-12 22:33
加大散热力度
作者: pangxiannan    时间: 2011-4-13 14:18
回复 xuxiangran 的帖子
是的  换个好一点的电源 问题解决了。
作者: 56625079    时间: 2011-4-15 09:45
按量说电源供电不足,或电压低就会直接自动重启啊。
作者: AugustRush    时间: 2011-4-19 12:03
很有启发,什么牌子电源质量好?
作者: bbb165    时间: 2011-11-24 00:48
转正....................
作者: wxzmsd    时间: 2011-11-24 10:38
学习了!感谢楼主
作者: cnrql    时间: 2011-11-24 11:45
差点的电源 容易出这个问题
作者: chally1987    时间: 2011-11-24 12:10
学习了,有道理
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-24 12:38
我的电脑是一边下载一边干其它就会慢,特别是迅雷下载的时候,但不是电源问题
作者: GXP    时间: 2011-11-25 14:46
我也遇到过,不过没判断出来。。原来是电源问题 啊,长知识了呢。。不过我用的是航嘉2006。I3CPU+GT240  不知是不是真的带不起来
作者: 灵山大叔    时间: 2011-11-25 17:12
小牛拉大车是不行的
作者: komachi    时间: 2011-11-25 17:17
这个以前碰到过… 电压不足,不过我是直接就开不了机了,很头痛的。有时候偶尔能开开,然后进系统就蓝屏了,然后才意识到电源电压问题。
作者: lxqsly    时间: 2011-11-25 18:38
不知换没换电源,换完电源后的效果如何。lzlz回答
作者: 职业灬玩家    时间: 2011-11-27 16:20
作为初学者 感觉不错 受教了!
作者: zhou5062848    时间: 2011-11-27 17:51
电源坏可以引起很多问题的。。我们店就碰到很多
作者: 信来生    时间: 2011-11-27 19:32
原来电脑慢了,和电源还有关系啊?呵呵,还真没想到。
作者: 凉葫芦    时间: 2011-11-27 21:31
看来买电源还要注意点了
