标题: 42寸液晶开机正常1小时后液晶内有响声。 [打印本页]
作者: 南霁    时间: 2011-4-10 19:30
42寸的液晶开机一小时都正常,一小时后有响声。请大家参谋一下!
作者: q342794169    时间: 2011-4-10 19:34
是什么样的响声,请说清楚点,是不是那种吱吱的电流声,那样的话,就查查变压器的高压变压器电路!
作者: 电脑电器维修    时间: 2011-4-10 20:10
高压部分有问题把
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-13 19:29
看是不是灯管漏电还是哪里有打火的地方啊
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-13 20:21
电容问题了
作者: dcdzzz    时间: 2011-4-13 21:03
是不是屏里呀,如果是那可能是灯管有问题了。
作者: 南霁    时间: 2011-4-13 21:57
等一段时间我打开看下是什么出错,主要液晶不是我家的。同事的。到时帮他看下!听讲声音好大一般就关了。
作者: 山水自然    时间: 2011-4-15 13:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 好求上进    时间: 2011-4-18 00:53
看看还是一个通病来的,楼主查出故障记得分享下维修经验!
作者: 西峡立德    时间: 2011-5-7 17:23
兄弟,你打开看看不就得了!
作者: bbsa    时间: 2011-5-8 08:50
确定是电源还是逆变器?
作者: 黑夜黎明    时间: 2011-5-8 21:24
要么 变压器 要么电容 具体的 要打开看看才知道
作者: 往前    时间: 2011-5-15 11:07
电容问题很大
作者: jinlan    时间: 2011-5-16 23:47
应该是  灯管 问题,,,仔细听听,,就可以判断了,,
