标题: 15寸监控通电跳闸 [打印本页]
作者: 始初    时间: 2011-4-10 17:24
标题: 15寸监控通电跳闸
前天客户送来一15监控显示器,一通电,店里全黑了,隔壁店也跟着黑了。以为有大短路,拆机,目测无明显故障,再测保险好的。拆消磁电阻(以前很多是消磁电阻坏引起),摇无声响(消磁电路没继电器的,就一消磁电阻加线圈并在220中间),加热阻值也会加大。再看电源电路,用8S0765.测桥堆,厚膜IC等没问题,带回家(拍跳闸影响隔壁做事),换消磁电阻,通电还是跳闸,查后接负载没短路啊,没招了,一个一个断,没想到断消磁电阻好了。可是消磁电阻换过,那就只有线圈了。从来没见过线圈坏的,但又只有这个可能了,换了通电没想到真好了。换的线圈36欧 ,原来的60欧。
不知道各位同行换消磁线圈好的多不多。
15监控通电跳闸.更换消磁线圈后修复
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-10 17:49
古懂级显示器,楼主修一个显示器收他多少钱啊?
作者: 始初    时间: 2011-4-11 09:26
回复 pfvl2008 的帖子
同行,才收了30      老板说同行要优惠点   这日子不好混啊
作者: 新安江    时间: 2011-4-11 09:48
回复 始初 的帖子
CRT确实不好修了,有时宁可不修吧?
你的保险管换的不对吧,如果是消磁线圈有问题,应该是先烧保险管呀?
消磁线圈坏的概率,估计小于1%。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-11 21:28
有的电视也会有这样的故障,,就是跑电闸,,但不烧保险,,保险也是正常范围的,,但一般都是消磁电阻的问题,,
