标题: 怎么检测主板时钟芯片是否正常? [打印本页]
作者: YOOY    时间: 2011-4-10 17:14
标题: 怎么检测主板时钟芯片是否正常?
测时钟芯片怎么测,测晶振频率要示波器吧,有没测电压方法?
作者: YOOY    时间: 2011-4-10 17:17
管理员, 能不能让我转正, 要维修经验我可没有啊,新手。
难道一定要是“师傅级”才行。
作者: 蒲建宇    时间: 2011-4-10 17:29
我来 是为了挣点分,然后下载东西,看了你们的维修经验,在此学习了、
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-10 17:54
回复 YOOY 的帖子
时钟芯片有3.3V供电,可以对照PDF进行测量供电脚,电路中一般有电感与其相连,测量晶振两脚是否有电压差,如果都没有电压,芯片坏,如果有电压而没有时钟信号输出,换晶振和引脚旁边的两颗贴片电容,如果还是没有信号,芯片坏。时钟芯片都要有PG信号才能开启输出的,这一点是基本条件之一!!
作者: YOOY    时间: 2011-4-10 21:53
  哦可以测电压差啊!。
作者: 601995580    时间: 2011-4-10 21:56
学习一下了啊
作者: 小黄家电    时间: 2011-4-13 09:14
学习一下
作者: 徐寻    时间: 2015-5-13 17:08
学习了学习了
