求助:370VIA芯片的主板CPU主供电偏低
李时春
2008-3-27 10:13
有块映泰M6VLQ的板子,原来是CPU上方的三个3300微法电容鼓包爆浆了,后来换掉后点亮过于是不用就放起来了,这次想拿出来研究一下,结果上C433通电后诊断卡不跑码,于是放电再来,还是不跑码.上假负载一测量,CPU主供电仅1.22V,明显低于1.45V-2.0V,这板子我找了半天没找到IO,那就量PWM的VID,PWM是HIP6004ECB,4脚到8脚的阻值分别是744,811,743,744,770,电压对照PDF资料查了一下,是10000,输出的确是1.2V,师傅你说这板子问题是出在哪里啊?提示一下思路,谢谢~~
HIP6004ECB.pdf
2008-3-27 10:13 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
317.11 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
十戒
2008-3-27 10:24
上CPU,测VID的电压呢??????????
李时春
2008-3-27 10:33
上CPU 4脚0.02V,5脚3.46V, 6,7,8脚都是0.02V,空板不上CPU和假负载都有3.46V左右的电压
十戒
2008-3-27 11:50
测MOS管G极电压,好多370电压偏低都是PWM芯片出了问题
李时春
2008-3-27 13:17
发现上假负载后PWM的VSEN没有电压,SS和VCC各是4.41V和11.39V上管G极7.57V,下管G极2.47V
李时春
2008-3-27 16:32
是我问的不对还是其他什么的?大家可以来帮帮忙吗?
十戒
2008-3-28 14:28
如果有示波器测一下G极是否有驱动波,看一下PWM芯片是否正常工作
李时春
2008-3-31 10:31
没有示波器~~~但是我快研究出来了,嘿嘿,充满自信!
邹江海
2008-3-31 12:59
换633以上的CPU包你点亮~!傻笑了~!~!!!
