IBM 600密码破解一例
星宇电科
2011-4-10 16:05
IBM 600密码破解一例
(32.02 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-4-10 15:40 上传
收来的破本子,设置了超级密码,开机就出现密码锁。拆机,吹下主板背面的密码芯片,是24C01,很古老的了。用WINHEX加入数据,如图。
兰底的数字就是密码区。但这数据是加了密的,和实际的密码不一样。上网查了一下,就是用破解软件一转换就出来了。当然这种软件是不能免费给的。幸好,网上给了个实际案例,正好是这款机器上的密码。按照它给出的破解数值对照,很快就发现这个密码是123456。不禁一阵狂喜,老天,会这么简单吗?这种算法连一年级的小学生都会的呀。
赶快把芯片焊回板子,开机一试。果然不错,开机运行了。
考考各位的水平,能不看出上面这个密码123456是怎么来的?
koukou
2011-4-10 17:18
你说把我看不出来! 怎么出来的??
airwings
2011-4-10 18:43
应该是从右手开始第2竖排的,均-1吧~如果遇到零则为0
星宇电科
2011-4-10 18:56
很对,高手出现。
红尘一笑哈哈
2011-4-10 20:00
楼至难道是做软件加密和破解的吗
星宇电科
2011-4-10 20:03
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
不是专业,是偶而碰上的。
北京的狗很笨
2011-4-10 21:47
没看明白 三楼能否详细一点?
浪子游
2011-4-10 21:57
懂得人可不可详细的写篇关于密码破解的啊,看不明白好头疼
servepc
2011-4-10 22:02
IBM破解其实很简单,呵呵。
601995580
2011-4-10 22:06
厉害啊我也试一试啊
lisenlisen
2011-4-10 22:09
可不可以在说详细点楼主。
三羊亮
2011-4-10 22:12
哈哈 真的么?有机会看看 这么神奇
qqnet
2011-4-10 23:44
16进制编辑器?
airwings
2011-4-11 09:09
回复
北京的狗很笨
的帖子
以密码栏,右侧2排为例
00
10
20
30
40
50
60
70
依次在第一排减1,遇0则为0~
这确实是很基础的加密方式,现在芯片不知道怎么加密了~
不过任何事物都是有规律的~大家可以踊跃尝试
另外我想知道,楼主是如何读出来的?把码片拆下来用编程器读的?
星宇电科
2011-4-11 09:33
是用编程器读出的数据。
lwenk
2011-4-11 10:28
看不懂呀 太专业了
hungyi
2011-4-18 01:16
嚇死人了居然編碼這麼簡單
獲益良多。。。感恩
