标题: 奇怪不触发问题 华擎775Dual-880pro [打印本页]
作者: kji8850    时间: 2011-4-10 15:41
故障:不触发。。查了一下五个工作条件都正常。。后来发现在ATX14相连了一个三极管B极接门电路。。E极接ATX14脚。。C极接地。。现在插上电源怎么碰触发排针都不触发。。只要短接一下三极管EB或EC再按触发排针就一切正常。。在不断掉电源的情况下重启关机都正常。。断掉电源就又要短接三极管的EB或EC。。换过三极管。。门电路。。和晶振故障依旧。。谁给点思路啊?应该怎么修??
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-10 15:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kji8850    时间: 2011-4-10 15:47
回复 来自本拉登 的帖子
三极管的控制级接门电路。。触发排针也接这个门电路。。我换过门电路了
作者: 黑色幻想    时间: 2011-4-10 15:49
可能门电路旁边其它路线不好~可能是被旁边的其它电路接地了
