标题: LG显示器不定时黑屏、、、 [打印本页]
作者: 解留印    时间: 2011-4-10 15:26
标题: LG显示器不定时黑屏、、、
今遇到一台LG显示器  不定时黑屏,客户说只要动一下VGA接口有事又可以了,怀疑VGA接口接触不良,后拆开后,发现电源板给驱动板供电的电容爆了三个,原来是给驱动板供电不平稳啊、、、
作者: qw5299752    时间: 2011-4-10 15:30
   简单
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-10 15:37
我也有一台LG的显示器,开机白屏,,,是什么问题啊
作者: xwlingh    时间: 2011-4-10 15:42
要是电容没爆就没这么简单了
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-10 15:43
我这个爆电容一个换了还是一样开机白屏啊
作者: tianlinshuma    时间: 2011-4-27 15:31
嗨   一人吃一种饭  咱对这玩意还不是和了解
作者: 萨德彪    时间: 2011-4-28 11:04
高压板上有一个电解电容鼓起,要换就得全换。
作者: 细水常流    时间: 2011-4-28 11:34
最喜欢修这种问题了
作者: lylx1989    时间: 2011-4-28 13:58
回复 默默的帅着 的帖子
重点查屏供电那块吧
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-28 15:14
回复 lylx1989 的帖子
没有修了,不会啊。。。我怕高压
作者: 嘻嘻哈哈    时间: 2011-4-29 01:02
电源版的问题你看看有电容坏的没
作者: 金美德电脑    时间: 2011-4-29 06:28
一个电容爆但你要把25v1000uf的电容全部换了
作者: fhc361    时间: 2011-5-1 15:00
回复 默默的帅着 的帖子
查驱动板供屏电压有没有17+为5V左右    。 小于17得3V左右。有。查PCB板子。
作者: 加为    时间: 2011-5-2 19:00
可以说的具体的原因吗?谢谢!
作者: 安化名智    时间: 2011-5-2 19:04
我原有一台LG液显开机没反映,不通电,开盖测了电压都有,最好换了下八脚的诸存芯片OK
作者: www359612139    时间: 2011-5-2 20:12
关于不定时黑屏,还有就是灯管打火引起的
作者: pengzhichao38    时间: 2011-5-2 22:00
电容爆的还真是多呀。三星的太 多了
作者: 花和尚007    时间: 2011-5-3 14:35
这个我们修过.白屏  是驱动板的问题!
