冠盟915主板点不亮解决
申贵帆
2011-4-10 14:02
冠盟915主板点不亮解决
主板:冠盟主板
毛病:点不亮,经常出现点不亮毛病,最多的时候就是把内存条拿下擦擦再装上就能点亮了,
昨天客户抱来时说,这一次是彻底点不亮了,我拿到机子,听说是点不亮就直接把内存拿下,换上我的内存,还是点不亮,擦了几次,试了几次,还是点不亮,这就奇怪了,估计这次真的是挂了,把COMS放电,再试不行、、、
因为天黑看的不是老清,就把主板拿了下来,拿下时,我惊呆了,有个稳压管爆了,这时候客户才给我说,他问道有烧糊的味道才把电断了,我心想,我心想,问你时候,你咋不早说闻到糊味了呢、、、
内存槽旁边的一个稳压管爆了,估计以前老出现内存的事就是,这方面的事情,这次终于支持不住爆了,旁边的电容啥的也没见有啥异、、、
直接找了一块老915板子,拿风枪吹了一个内存稳压管(两个型号差不多),因为时间的问题也没去研究两个能不能代换,不过应该问题不大、、、
把新的稳压管焊上去后,点主板还是不亮,
是不是型号不对,不能代换啊,又把内存拿下重装上,走码了,好亮了,烧了一会没事。OK
这毛病明显,要是稳压管不爆,就费时间了,
希望我的经历能给大家一点帮助。
努力奋斗加油中,我们离终点还很遥远,为梦想而战、、、
zhkzhk82
2011-4-10 14:05
呵呵。。学习。。
zhkzhk82
2011-4-10 14:51
回复
zhkzhk82
的帖子
我说的是实话啊。我以前也遇到过这种问题。。
zhaozhiya
2011-4-10 15:04
这个貌似很简单 我维修会的 学了一年就会做BGA植球和测量MOS管等几个简单芯片 学习学习唉努力
罗帅
2011-4-13 14:37
恐怕那不是稳压管吧,是MOS管。
zhaozhiya
2011-4-14 10:59
我不是炫耀或是什么意思 植球真的挺简单 但电路到五一我就学了一年了还不会看 唉 电路图对我来说真的好难啊
pzqsky
2011-4-14 11:03
回复
申贵帆
的帖子
所以修板时候,首先要目测全板,是很重要。了解板情况也少不了
申贵帆
2011-4-14 11:04
回复
pzqsky
的帖子
还是经验不足 再加上是熟人 就没问太仔细 以后肯定不会了 谢谢
topcookie
2011-4-18 19:33
拿到主板不要急着修,多观察有没有烧坏的元件,一定要仔细看
申贵帆
2011-4-18 20:22
回复
topcookie
的帖子
呵呵 谢谢 以后 肯定 会 注意的
jxtv20
2013-12-27 22:26
学习了,支持分享
