急!东芝L200机子通病问题难以解决
lxssxll
2011-4-10 13:54
急!东芝L200机子通病问题难以解决
搞的机子,用电池能开机,用适配器会掉电,论坛里说是NEC 大电容的问题,于是买了个换上去,了台东芝L200换完后开机不掉电了,但一接屏上电屏,屏闪了一下就掉电了,外接可以亮机,不会掉电。我还以为是别的滤波电容的问题,又把CPU VCORE上的滤波电容换掉,并且又加了两个220的滤波电容在CPU VCORE 上。但还是一样。是不是960北桥有问题,没思路了,请教一下。
koukou
2011-4-10 14:05
我觉得 有可能是隔离保护电路的问题
ahvicwei
2011-4-10 14:38
装了另外的电解电容,那个大电容就不要装了啊。
lxssxll
2011-4-10 15:03
也搞过了,就是接6个330的的电容上去也是一样
云中雨
2011-4-10 16:56
不会修就不修 这不就解决了呀
chen514177
2011-4-10 17:44
哈哈 是不是电容换错啦
