查看: 2448|回复: 10
经常会遇到这种情况,是哪里的问题?
发表于 2011-4-10 13:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
有不少客户拿来电脑,说在家启动不了 ,来到我这来一看 很正常 回家就出现 找不到硬盘 或 找不到光驱 换了新电源就好 ,这种情况是电源什么东西坏了?
发表于 2011-4-10 14:30:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有点象电压低
发表于 2011-4-10 14:32:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
大多数是电源滤波不好,谐波分量大,负载能力差的原因
发表于 2011-4-10 14:45:04 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
修的话 要从哪入手呢
发表于 2011-4-10 21:38:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有办法,,只能逐一排查,,,,
发表于 2011-4-10 22:32:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换个好的电源试试看,症状不再出现的话就是电源问题。
请问您看明白我说的问题了么?换电源 还修电源干什么?  发表于 2011-4-11 08:06
发表于 2011-4-11 21:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源带载差,滤波电容失效占多数,即使修好了,在未经但在带载检测前是不敢上机的
发表于 2011-4-11 22:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意二楼,可以到他家把市电测一下!
发表于 2011-4-12 09:09:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也这样想电源带载差,滤波电容失效占多数
发表于 2011-4-12 10:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个滤波不好指的是12V或5V的滤波电容有问题了吗?换12V或5V的滤波电容是否能好?
发表于 2011-4-12 10:30:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个大部分是电源的两个大电容或输出电容,容量减小引起的,换电容应该解决!
